查看: 882|回复: 7
找不到那个电池并联的电路的帖子了
发表于 2006-5-24 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
记得星期天看过,当时忘记存下来了
那个帖子里面有一个电路是防止并联的两个电池组相互充电的,哪位仁兄记得告知一下。
发表于 2006-5-30 14:33 | 只看该作者
如果因为直接并联而影响了寿命的话,一定是电池本身有问题,那没"坏"之前就可以扔了.
发表于 2006-5-26 10:10 | 只看该作者
但这样直接并联对电池寿命有影响吗
 楼主| 发表于 2006-5-25 08:28 | 只看该作者
谢谢各位了!!!!
发表于 2006-5-24 17:32 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-5-24 17:10 发表
如果非要防止互充,有两个办法,一是串二极管,简单,但损耗大,二是用FET做负载开关,麻烦些,但损耗相当低,不过在我看来防互充是根本没必要的
:em24::em24::em24:还增加重量!
发表于 2006-5-24 17:10 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-5-24 14:56 | 只看该作者
也是。不过如果能有更多的选择当然更好了,呵呵。
发表于 2006-5-24 11:08 | 只看该作者
相互充电好啊,只要两电池电压相差不是太大(电流会大),这样还能自动平衡电压,防止过充过放,笔记本的电池全部都是2并3串或4串的!
