标题:
apm loiter 悬停模式 飘问题 解决方法
[打印本页]
作者:
wmmqetest2015
标题:
花了2个礼拜, 一直飞机切到 loiter 模式 就会 悬停 2秒后 就会 顺时针 画圈 , 越画越大 ,rtl 和 其他根gps 相关的模式都失灵
后来 将gps 安装到 机架不同部位稍有改善 ,但是 hdop 值一超过 2.0 就又会画圈 ,百思不得其解
后来 将 gps 天线 朝北方向 转 了 -30度, 问题解决了
后来 将 gps 天线调正, 在 misson planner 里面校准罗盘的时候-30度 ,一起解决
发现 飞行计划里面有3根线 ,一根 黄线 一根橙线 ,一根黑线 ,黑线在罗盘没有修改偏角时候会顺时针转得很快 , 可能问题就在这里
作者:
停不住
这样理解会伤了泡泡这些写教程模友的心..
作者:
event
请问楼主飞直升机吗?450直升机有这个情况的,我也无法解决
作者:
Alvin317
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://bbs.5imx.com/)
Powered by Discuz! X3.3
