查看: 3178|回复: 13
小机用什么润滑油
发表于 2015-10-29 08:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道大家一般用什么,我用如下几种
从左到右,分别是PN铜头油,ATM轴承油,Kyosho King Pin Oil.
前两种是油性的,用在轴承和铜套上等旋转件的润滑. 后一种是挥发性的氟基润滑油,不会粘灰,非常适合球头,大齿的润滑.
都是蚊车上用的,我觉得用在电直上也合适,因为蚊车和电直都怕灰尘,转速都很高.
我一般在每个球头,鱼眼盘上King Pin Oil,一滴就好. 每次用完记得盖好,因为它是挥发性的. 一瓶虽然很小,但用一年没问题.
轴承和电机铜头就上铜头油或者轴承油.
发表于 2015-12-29 14:10 | 只看该作者
我基本不用,最多稍微抹点润滑脂,再擦干净,然后就能飞了。
发表于 2015-12-29 07:21 | 只看该作者
小机不上油,只管飞就行了
发表于 2015-10-30 18:48 | 只看该作者
塑料不是都有自润滑性嘛。懒得管啦,多数都是炸坏的,正常磨损坏的很少
 楼主| 发表于 2015-10-30 18:19 | 只看该作者
卖mini-z的店一般都有
发表于 2015-10-30 17:32 | 只看该作者
Kyosho King Pin Oil那里买?
发表于 2015-10-29 22:53 | 只看该作者
好像450也不咋上油
发表于 2015-10-29 12:51 | 只看该作者
kkbin505 发表于 2015-10-29 11:52
挥发以后是一层像滑石粉一样的物质,很滑但是不沾灰
原来这样,学到东西了。感谢!
 楼主| 发表于 2015-10-29 11:52 | 只看该作者
LC谐振 发表于 2015-10-29 09:47
请教,King Pin Oil,挥发了,还有什么用?   按正常理解,挥发了,就等于没有了,没有了,不是白滴吗 ...
发表于 2015-10-29 10:17 | 只看该作者
发表于 2015-10-29 09:47 | 只看该作者
请教,King Pin Oil,挥发了,还有什么用?   按正常理解,挥发了,就等于没有了,没有了,不是白滴吗?   难道有不挥发的残留物?   如果是,那么这个残留物是什么?   这个残留物不粘灰吗?
发表于 2015-10-29 09:16 | 只看该作者
对了 大齿就别上油了亲
小鸡一般不需要润滑油
不错 不过我现在也懒得上油了 听大神说上油粘灰尘磨损更快。  坐等大神解释到底要不要上油
