查看: 2369|回复: 8
DX8能用AR6100E或AR600的接收吗?
发表于 2015-11-3 03:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
原来用DX6I,前几天收了台DX8,收到后开机正常就确认了,也没对码,想应该没啥问题,然后过了几天装新机时想用DX8,就用了只AR6100E(旧的以前用过的),DX8和DX6对码键不同,长在左上方,是个按钮,接收插上对码线上电,接收红灯快闪,我按住左上方的对码按键开控,控提示正在对频,过了十秒左右,自动进入系统了,但没有对上频,接收红灯还是快闪的。。。。然后再换了只AR600,结果也一样,,看说明书上写AR500不兼容了,我也试了一下,结果也是对不上码。。。。是不是DX8就不支持AR6100E或AR600了呢?手上再高级的接收也没有。。。会不会控有问题啊~~还是我操作不对~~问了卖家也没有回复,感觉有些危险啊~~
发表于 2015-11-6 09:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-5 06:12 | 只看该作者
问题解决了,是改手时不小心把天线插头碰掉了,然后发现对频对不上,要把控和接收叠一起才可以对上。。。再拆开控一开,原来天线没插,,现在插回去好了,AR500,AR600,AR6100,AR6110都测试了,都可以对码的!~!
发表于 2015-11-3 09:59 | 只看该作者
是AR600还是AR6000? AR6000是DSM一代接收机。与DSM2/X不兼容。。。
发表于 2015-11-3 09:20 | 只看该作者
先进对频模式马上接电,距离变换下,多试几次。
 楼主| 发表于 2015-11-3 08:17 | 只看该作者
peterwei 发表于 2015-11-3 04:29
可以对频阿!我之前也是用DX6I控飞450 接收是AR6100E ,对频插头楼主插的是BATT那个吗?我插那个对不上,要 ...
插AUX那个通道对频?我是插batt那个对的,死活对不上,回头试试!!
发表于 2015-11-3 04:29 | 只看该作者
可以对频阿!我之前也是用DX6I控飞450 接收是AR6100E ,对频插头楼主插的是BATT那个吗?我插那个对不上,要插AUX那个通道才可以。我也是收的二手DX9
发表于 2015-11-3 04:23 | 只看该作者
试试看对频时离接收机稍微近些/远些。
