查看: 7536|回复: 44
977、K110提升动力的方法
发表于 2015-11-3 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不是标题党。求教1S小机提升动力的方案,据说换9T铜齿能提高转速,那么扭力会有影响吗,换9T后会不会切大螺距时掉转速反而更严重呢。换电池会是方案之一吗,副厂电池会不会虚标?轻量化貌似只有换碳纤主轴这一招了吧,不知道碳纤主轴精度怎么样,满油门零螺距下的震动会比原厂新主轴大么?
发表于 2016-9-8 11:03 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-4 19:39
碳纤轴要耐用,必须中联不上螺丝,用502处理一下,跟中联用过盈配合的方式安装,暴力3D没事,一炸就旋翼 ...
同意,做法一样,只是碳纤轴的手感和金属轴的手感不同,不知你留意没有,现在换回金属轴了
44
 楼主| 发表于 2016-9-4 13:58 | 只看该作者
yaoli5858 发表于 2016-9-4 09:49
只要一种办法既省钱,动力又和2S一样暴力,那就是重绕电机
换成K120很久了,其实1S机结构怎么改动力都会有这样那样的问题,不如换K120安逸。
43
 楼主| 发表于 2016-9-4 13:53 | 只看该作者
Vv威武 发表于 2016-9-4 02:50
问一下兄弟 120控 977可以用吗?
不能用,协议不一样
42
发表于 2016-9-4 09:49 | 只看该作者
发表于 2016-9-4 02:50 | 只看该作者
问一下兄弟 120控 977可以用吗?
发表于 2015-11-5 01:07 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2015-11-4 23:34 ——“来自手机” | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-4 22:54
倒点502在纸巾上,沿着与中联配合的部位迅速擦一圈,马上拿开,用干的纸巾擦掉多余的,等干了装上中联试 ...
ok,谢谢
发表于 2015-11-4 22:54 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-11-4 22:48
对了,这个需要怎么做才能刚刚好呢
倒点502在纸巾上,沿着与中联配合的部位迅速擦一圈,马上拿开,用干的纸巾擦掉多余的,等干了装上中联试试,太松就继续擦,感觉比较紧了就行(跟尼龙固定环差不多~),试飞,开3D猛艹螺距,不打滑就行了
 楼主| 发表于 2015-11-4 22:48 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-4 22:44
用502做过盈配合要点技巧~
对了,这个需要怎么做才能刚刚好呢
发表于 2015-11-4 22:44 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-11-4 22:31
哈哈,炸机的情形挺吓人,实际上损失可以最小化,连大齿都不伤,不错不错
用502做过盈配合要点技巧~
 楼主| 发表于 2015-11-4 22:35 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-4 22:02
妥妥的秒杀原装,几百起落了,插头还不会发热
电池线老断,这次顺便买了一些原厂的那种插头线换,早知道应该买这种T插的啦。。。
 楼主| 发表于 2015-11-4 22:31 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-4 21:59
十字盘必须割松,我到现在旋翼头飞出来好多次了,都不会变松,但有一点,就是大齿轮必须粘死,因为必须有 ...
发表于 2015-11-4 22:02 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-11-4 21:38
这个迷你T插和接触良好的原厂插头比怎么样
发表于 2015-11-4 21:59 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-11-4 21:32
不错啊,解决一个炸鸡大问题了。不过,旋翼头炸出后,直接按回去不会打滑么,这个过盈配合是不是每次脱出 ...
十字盘必须割松,我到现在旋翼头飞出来好多次了,都不会变松,但有一点,就是大齿轮必须粘死,因为必须有一侧是固定的,不然炸鸡后螺距不对称,放心  不会扫齿的,因为旋翼头飞了~~~
 楼主| 发表于 2015-11-4 21:38 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-11-4 19:44
对于电池这个,我已经换了mini T插,我觉得最暴力的是中顺400mAh 40C,艹4分钟后依然很猛,尺寸比原厂电 ...
 楼主| 发表于 2015-11-4 21:32 | 只看该作者
不错啊,解决一个炸鸡大问题了。不过,旋翼头炸出后,直接按回去不会打滑么,这个过盈配合是不是每次脱出后都需要处理?十字盘需要割松吗,不然感觉8字扣危险
发表于 2015-11-4 20:55 | 只看该作者
发表于 2015-11-4 19:44 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-11-4 10:46
电机有链接吗。我买了标注45C的电池,蓝色那种,等到了试试效果
对于电池这个,我已经换了mini T插,我觉得最暴力的是中顺400mAh 40C,艹4分钟后依然很猛,尺寸比原厂电池长一点,宽度和厚度一样,其次是伟力原装电池,副厂什么520mAh 30C什么的,一点都不暴力,练习航线可以,续航久
