查看: 2816|回复: 19
xk120烧电机,重绕线圈完美修复!
发表于 2015-11-5 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
玩模型多年,平时挺忙,没多少时间练习,水平一直停滞不前。大机出勤率太低,想着小机方便,放车上带着随时可飞。
折腾过不少小机机,从6050到V977再到100S,没一架能让人满意的。直到120出现,完全满足我的要求了,赶紧入手。
刚到手飞了两个起落,确实不错,动力充足,手感上等。
没想到第三块电上去没飞两圈突然失去动力掉下来,刚开始还以为是电调坏了,后来才发现是电机坏了。
玩这么久航模,还是第一次遇到烧电机的。赶紧上某宝买电机,一看价格太坑爹了,比我450电机还贵呢!
一狠心决定自己修电机,重绕线圈。
拆电机花了好长时间,电机齿很紧,我用喷枪把他烧红了才拿下来。
然后拆定子。先在一块环氧板上钻两洞,用螺丝把定子固定住。
然后用电烙铁加热定子,加热到一定程度后用老虎钳夹住定子慢慢取下线圈。
观察线圈接法是Y型接法,线径0.21,两股线,6匝。也就是0.21*2*6.
准备好漆包线,开绕。
线圈太小了,绕起来有难度,得有耐心。终于绕好了!
再把三股线尾部刮掉漆,缠紧后焊在一起,剪掉多余部分。
把三根电机线引出线修剪好长短,刮掉漆上锡。装回定子和转子就OK了。
先上电测试,一切OK,电机又欢快的转起来了!
发表于 2015-12-2 16:15 | 只看该作者
高人呀!上回我100S尾电机线断了,也是一个模友给绕了下,一直用到现在
发表于 2015-12-1 13:28 | 只看该作者
发表于 2015-11-21 01:26 ——“来自手机” | 只看该作者
电机引出线联系套热缩管,当心短路啊,  这个电机是不是星形绕法,y行接法
发表于 2015-11-20 21:24 | 只看该作者
膜拜大神
发表于 2015-11-19 16:59 | 只看该作者
大哥,有时间能帮我也整整??我武汉的…想交个朋友
发表于 2015-11-6 21:47 | 只看该作者
maxiao 发表于 2015-11-6 11:48
轴没有烧红,只是把铜齿烧红,然后就自己掉下来了
额,原来k120电机齿是粘牢的
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:57 | 只看该作者
对菊悬停 发表于 2015-11-6 11:35
装回去的话 该上什么胶好呢
环氧胶吧
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:48 | 只看该作者
fzlong 发表于 2015-11-6 03:00
不愧是老模友,自己重绕给力,电机轴烧红了会变软的···来一套拔齿器吧
 楼主| 发表于 2015-11-6 11:41 | 只看该作者
新手入魔V977 发表于 2015-11-5 22:42
这东西能跟100s合体么 用100s的主板 用120的舵机
应该用120的主板配100s舵机。理论上来说是可以的,可能一些参数要调一下。没有实践过,你可以试试的。
发表于 2015-11-6 11:35 | 只看该作者
maxiao 发表于 2015-11-6 10:59
电烙铁压在硅钢片表面加热。装回定子时也要加热一下,本来应该重新上胶的,但是这个小电机扭力也不是很大 ...
装回去的话 该上什么胶好呢
 楼主| 发表于 2015-11-6 10:59 | 只看该作者
对菊悬停 发表于 2015-11-6 08:45
请问如何拆定子,电烙铁加热哪里。
绕好重新装上定子的时候要上胶之类的吗
电烙铁压在硅钢片表面加热。装回定子时也要加热一下,本来应该重新上胶的,但是这个小电机扭力也不是很大,感觉很紧了,不上问题不大。
发表于 2015-11-6 08:45 | 只看该作者
请问如何拆定子,电烙铁加热哪里。
绕好重新装上定子的时候要上胶之类的吗
发表于 2015-11-6 03:00 | 只看该作者
发表于 2015-11-6 01:01 ——“来自手机” | 只看该作者
问下楼主,舵机加固处理后,有坏过吗?话说修这个挺花时间的,这功夫用来加个班,也够买电机的了哈
发表于 2015-11-5 22:42 | 只看该作者
发表于 2015-11-5 22:28 | 只看该作者
技术党,顶
 楼主| 发表于 2015-11-5 21:30 | 只看该作者
再说舵机的问题,个人感觉舵机应该不至于很容易烧的。估计是外壳不紧,齿轮经常打滑,有时卡住了才导致烧掉的。我的办法就是扎带伺候,简单粗暴但好用。
 楼主| 发表于 2015-11-5 21:17 | 只看该作者
装回到飞机上,一切OK了。可惜试飞时没人帮忙拍照了。
发表于 2015-11-5 21:11 | 只看该作者
这样都行,佩服楼主。准备买K120的,但是各种烧电机烧舵机的。
