查看: 1499|回复: 7
250穿越起飞老师往左和后方飘,什么鬼?
发表于 2015-11-11 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,配置是2204电机,12a电调,5040前锋,cc3dmini
 楼主| 发表于 2015-11-12 17:35 | 只看该作者
cm2505 发表于 2015-11-12 12:00
我的情况跟你一样,请问怎么校准??
楼下给你说了,哈哈
发表于 2015-11-12 14:18 | 只看该作者
我的情况跟你一样,请问怎么校准??
把飞控拆下来放在桌面或者确保整台机子放平,把控调参软件OpenPilot,用向导设置一路NEXT下去,一直看到有一个圆圈里面有三个成120度散开的同心箭头的标志,点击“calculate”就会自动完成校正。
发表于 2015-11-12 12:00 | 只看该作者
12青春在路上 发表于 2015-11-12 09:48
恩 ,如果是校准问题,我周末重新调一下
我的情况跟你一样,请问怎么校准??
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:48 | 只看该作者
最爱X4 发表于 2015-11-12 09:29
试试重新校正水平看,如果初始水平校正的地方不平就会飘。另外飞控在机架是安装是否平了?如果减震垫本身不 ...
恩 ,如果是校准问题,我周末重新调一下
发表于 2015-11-12 09:29 | 只看该作者
试试重新校正水平看,如果初始水平校正的地方不平就会飘。另外飞控在机架是安装是否平了?如果减震垫本身不平也会这样。
PS,你“老师”真厉害,还会飘
 楼主| 发表于 2015-11-12 09:03 | 只看该作者
jacksondkone 发表于 2015-11-12 01:42
你多校正几次陀螺仪就好了注意是在机架安装情况下
机架安装?那就是说拿下来调是最好的老?
发表于 2015-11-12 01:42 | 只看该作者
