120度CCPM和90度十字盘模式,在十字盘以上的部分是完全一样的!不同的只是十字盘以下的推动十字盘动作的机械部分不同。
相同部分
1。在十字盘以上的部分是完全一样的。
2。都需要至少3个舵机来实现十字盘的运动。
不同部分
1。十字盘以下的推动十字盘动作的机械部分不同。
2。舵机的功能分配不同,90度十字盘3个舵机分别独立控制升降、副翼、桨距。120度十字盘的3个舵机是通过ccpm混控协同推动十字盘运动的,比如桨距的上下变化3个舵机同时出力推动十字盘上下运动!
他们各有什么特点?
1。90度:主桨变距结构比较复杂,单颗舵机的负荷比较大,尤其是变距舵机!由于机械机构比较复杂所以机械调整的工作比较多,难度比较大!
2。120度:主桨变距结构很简单,3颗(至少2颗)舵机同时出力单颗舵机的负荷只有1/3,尤其是变距反映速度极快,非常适合3D要求!机械机构非常简单所以机械调整的工作也比较少,难度比较低,尤其是CCPM直推模式!当然很多朋友觉得比较难是因为对CCPM模式不熟悉!
遥控设定的不同?
1。90度:对遥控器材的要求比较低,遥控器必须要调整的功能如:3个通道的REV、EPA;桨距曲线,油门曲线
2。120度:对遥控器材的要求比较高些,至少要支持CCPM混控,遥控器必须要调整的功能如:SWASH选择十字盘模式、3个通道的REV、SWASH行程;桨距曲线,油门曲线。
3。比较后120度的遥控设定仅仅多一个设定十字盘模式的步骤,原先通过EPA限定舵机行程,换作SWASH行程来完成,而且SWASH行程的设定是双向的比起EPA方便的多!
那么实际使用中的区别?
1。以黑鹰为例使用90度十字盘和1颗1.6公斤(已经达到了9g舵机的极限)的舵机来拉动变距摇臂是否够力,根据测试我们发现变距摇臂最大负荷时至少需要2.5公斤以上的力量才能快速运动!
2。同样120度十字盘和3颗同一型号的1公斤(很普通的9g舵机)的舵机来拉动变距摇臂是否够力,当然3公斤的力量已经足够了!
3。实际飞行明显的发现CCPM版的飞行控制更精准,更加的随心所欲,在快速的翻滚过程中没有任何的迟泻!
4。由于舵机力量的限制,越小级别的飞机越应该使用CCPM模式!
5。有很多初学模友觉得飞机反映迅捷无法适应,是不适合初学者的!这完全是一个误解,我们所说的反映迅捷指的是机械结构,然而最终的飞行效果是和遥控器的设定决定的!与飞机反映迅捷相关设定有SWASH行程,EPA,D/R,EXP,油门曲线,桨距曲线。
我们的结论:如果你的遥控支持CCPM,就毫不犹豫的选择CCPM模式的飞机!
[公告]第一届江、浙、沪直升机模型爱好者友谊赛报名贴!2006年7月29日
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
第一名的奖品可是价值1350元的亚拓XL一套啊!
第二名的奖品可是价值629元的黑鹰CCPM皮带版空机一套啊!
第三名的奖品可是价值279元的Pitts像真双翼特级机一套啊! |
