查看: 3544|回复: 13
怎么用arduino 刷minimosd的bootloader?
发表于 2015-11-16 05:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先把arduino刷成 isp的编程器。
然后把arduino链接到minimosd上,再刷osd 的bootloader。
因为bootloader丢失了。。。
有会的吗?
发表于 2015-11-16 06:57 | 只看该作者
对呀怎么会刷不上
发表于 2015-11-16 06:58 | 只看该作者
【外部链接】温馨提示:请勿发布外部链接,直接将内容发到论坛里即可,或者采用页面复制功能,将其他页面的主题内容用鼠标选择后“复制”,然后“粘贴”到论坛新主题内容里(注意将图片、视频、文字里的其他链接编辑掉)。如发现有类似行为,可点击该贴右下角“举报”给版主处理,谢谢大家合作!!(论坛处理帖子对事不对人,请大家理解支持,如有疑问可以回复本通知或者点击论坛右上角“求助”咨询,谢谢合作!)
使用Arduino Duemilanove给其他芯片下载bootloader
发表于 2015-11-16 07:33 | 只看该作者
先给arduino刷烧写器的程序
 楼主| 发表于 2015-11-16 07:47 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-11-16 07:33
先给arduino刷烧写器的程序
你说的是把arduino 刷成 arduino ISP 吧?
然后再用arduino 当烧写器,给osd刷?
可是我试过。怎么什么stk programmer failed啊。
arduino的几个13,12,11,10, VCC, GND 对应者osd的几个脚针。。。
然后再用arduino IDE 刷 Bootloader,就出现上面的错误了。
发表于 2015-11-16 08:37 | 只看该作者
保险一点还是用ISP吧  10孔转6孔
 楼主| 发表于 2015-11-16 08:41 | 只看该作者
acseyang 发表于 2015-11-16 08:37
保险一点还是用ISP吧  10孔转6孔
我现在用了isp 的,自己插针刷的。刷成功了,无报错。
但是,接上ftdi后,发现不能读取osd,也不能给osd 刷osd固件。
那么请问,我那一步骤出了问题。
(外部链接予以删除版主留)
发表于 2015-11-16 09:48 | 只看该作者
你是已经把arduino刷成下载器了?
minimosd经常出现连不上调参的问题……都忘了当时怎么解决得了
 楼主| 发表于 2015-11-16 10:01 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-11-16 09:48
你是已经把arduino刷成下载器了?
感觉很坑爹。。不经意间bootloader就没有了。。
我的办法有
1)arduino成下载器---》 错误,提示stk progrmmer 无法连接 要求我检查我的usbasp 固件更新。
2)用usbasp 和其他软件刷bootloader,取出来arduino的bootloader固件。刷bootloader通过。但是连接到ftdi不行。
3)把arduino 作为isp编程器,给usbasp模块升级固件再走1)。发现也是报错。就是连接usbasp失败(usbasp 跳帽jp2已经短接,进入自动升级模式)。
以上,只有2 通过了。但是用ftdi再看,又出现找不到bootloader。
死循环。。
于是,是不是熔丝位的问题?我已经按照其他人的,写为
0x05DA0F 了。加密那边是 0x0F
固件也没有选错,我的芯片是mega328p,选的固件是328的bootloader。
能给点提示吗?
发表于 2015-11-16 16:26 | 只看该作者
不懂 路过帮顶...
发表于 2015-11-16 16:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-17 05:17 | 只看该作者
感谢!
看了下,还真有人为这个做了教程!很感谢大家的帮助。
现在的情况是bootloader可以刷,刷完了,只是ftdi不识别,没有发现bootloader。觉得很奇怪。
之前还好好的。
