查看: 1406|回复: 10
[3D机/KT机] 准备入手天翼15E
发表于 2015-11-17 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
想入手天翼15E像真哪款。slick这款,特来请教各位老鸟用啥配置好,我也是老手了,之前中了停留一段时间,以前飞仓身都是2216就可以了。但是昨晚看帖大家都说现在15E重了,得用双天3834电机,也就是2220电机,我恐怕手上朗宇2216电机不够力,所以特来请教,如果用3834用什么KV好。电调用铂金40安,1300电池,3s,4和银燕45块的金属舵机。谢谢
发表于 2015-11-19 19:01 | 只看该作者
这个么2838 1300KV 加30A电调3S电池10寸桨玩玩已经很暴力了。2216 1250KV加3S 30A电调10寸桨吊机飞飞也足够了。
发表于 2015-11-18 09:22 | 只看该作者
等待有一天 发表于 2015-11-17 12:45
多少KV的
1300
发表于 2015-11-17 14:36 | 只看该作者
练手2216足已。
发表于 2015-11-17 14:35 | 只看该作者
3S用双天2838kv1300
 楼主| 发表于 2015-11-17 12:46 | 只看该作者
hy20070113 发表于 2015-11-17 12:25
想暴力就4S 反之3S··就这点配置别纠结··真心没必要·个人推荐4S配置。舵机09MD  2834 2216级别 880KV电 ...
没考虑4s,我也很久没玩3D了,估计要过度一下
 楼主| 发表于 2015-11-17 12:45 | 只看该作者
wjl5490388 发表于 2015-11-17 12:01
我用的双天2838动力就很够了
多少KV的
 楼主| 发表于 2015-11-17 12:44 | 只看该作者
强哥vw 发表于 2015-11-17 11:56
朗宇2216kv1100~1250不是很暴力的话也够用,当然了想暴力点还是双天2838kv880用4S,kv1300用3S,你说的3834 ...
对对,2834,我打错了
发表于 2015-11-17 12:25 | 只看该作者
想暴力就4S 反之3S··就这点配置别纠结··真心没必要·个人推荐4S配置。舵机09MD  2834 2216级别 880KV电机等  电池4S 1000 30A电调
发表于 2015-11-17 12:01 | 只看该作者
我用的双天2838动力就很够了
发表于 2015-11-17 11:56 | 只看该作者
朗宇2216kv1100~1250不是很暴力的话也够用,当然了想暴力点还是双天2838kv880用4S,kv1300用3S,你说的3834应该是2834,2834跟2216同级别的。好像是这样的时间长了可能记得不是太清楚。
