查看: 1623|回复: 14
250的机架用普通cc3d还是mini的?
发表于 2015-11-17 13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
听说mini的更不稳定,两个有什么区别?250的架子,用哪个好?
发表于 2015-11-19 08:10 | 只看该作者
刹那·F·清英 发表于 2015-11-17 17:20
怎么改??求教~~我的机架装减震板之后就没多少剩余空间了
不装减震球
发表于 2015-11-19 08:09 | 只看该作者
我用的标准版。弯针!同样没有放减震球。没什么事的
发表于 2015-11-18 23:43 | 只看该作者
3M胶就可以了。
发表于 2015-11-17 23:23 | 只看该作者
不需要减震板,直接用3M双面胶粘在机架上即可
发表于 2015-11-17 20:07 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2015-11-17 17:15
我问了一下,最好有减震板,不过我那个机架装不下。可以用3M双面贴,然后在设置里更改滤波就行
还能滤波?怎么设置,求教
发表于 2015-11-17 18:38 | 只看该作者
减震架还重还占空间,我自己想的办法,把减震架上的四个减震球拆下来,然后对准飞控板上四个安装孔,再通过尼龙扎带固定在机架的安装孔上,尽量把飞控固定的平一些,既轻便还省空间。
发表于 2015-11-17 17:41 | 只看该作者
不用减震也没问题
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:28 | 只看该作者
我还没装呢,这不在咨询配置呢,你在坛子里问问吧,250机架上看来上不了减震
发表于 2015-11-17 17:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-17 17:15 | 只看该作者
刹那·F·清英 发表于 2015-11-17 15:55
想问一下~CC3d是不是可以直接用3m的双面胶沾在机架上??还是要用减震架??
发表于 2015-11-17 15:55 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 14:22 | 只看该作者
都可以的
发表于 2015-11-17 13:47 | 只看该作者
推荐标准版弯针,MINI的用在MINI机架上更适合,而MINI机架也能安标准版的
发表于 2015-11-17 13:37 | 只看该作者
一定要大的  MINI的容易有问题
