查看: 720|回复: 13
求推荐个电装
发表于 2015-11-17 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看中一款40级的轻木固定翼
参数:
翼展:1060mm
机长:1000mm
翼面积:37.3dm2
飞行重量:2050g
卖家说可以用电,但是不知道怎么搭配,求推荐
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:28 | 只看该作者
zk393520169 发表于 2015-11-18 20:49
这动力,滑翔起飞距离估计要100000000米才行,哈哈
我觉得飞飞kt机倒还行
南园猎鹰 发表于 2015-11-18 17:06
这种机型,你试试就知道了,我们这里4-5级、6-7级风常有的事,等着超低空转弯被迎面的大风砸下吧。
可是我这里又没有那么大的风。你也太以偏概全了
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:27 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2015-11-18 16:32
这台双翼机的标配是油动。
改电麻烦点,
翼展及起落架高度决定了不能用太大的桨,只能用小桨高转速,这 ...
油的太吵了
发表于 2015-11-18 20:49 | 只看该作者
Y逍遥游Y 发表于 2015-11-17 22:00
2216KV1100  1047桨 40A电调 3S2200 足矣
发表于 2015-11-18 17:06 | 只看该作者
发表于 2015-11-18 16:32 | 只看该作者
这台双翼机的标配是油动。
改电麻烦点,
翼展及起落架高度决定了不能用太大的桨,只能用小桨高转速,这样电池的选用就要低S大C数或高S。
暴力飞:双天4250电机,880kv,13*4桨,4s2600mah电池,60-80A电调。
看看起落架高度,估计13*4的桨容易扫地。油动11寸桨就可以,没事改什么电动。
发表于 2015-11-18 15:53 | 只看该作者
这个电机可以用,还有电机座。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1128704
用10*6的桨,配45A电调,用3S2200mah电池就可以。
发表于 2015-11-18 15:45 | 只看该作者
你买的是石头
 楼主| 发表于 2015-11-18 09:34 | 只看该作者
ltyitiaoyu 发表于 2015-11-18 09:27
这机子参数有问题,1米翼展的机子做到了2kg的重量,飞个毛?
轻木双翼机
发表于 2015-11-18 09:27 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 22:00 | 只看该作者
发表于 2015-11-17 19:52 | 只看该作者
你问一下厂家不就行了吗
发表于 2015-11-17 18:46 | 只看该作者
双天4250级别电机,电池电调看电机需求配
