查看: 5771|回复: 72
高时速固定翼直身机,4D特技机
发表于 2015-11-18 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
可以垂直起落高时速固定翼直身机,集固定翼和直身机于一身,可以4D特技
发表于 2015-11-24 20:41 | 只看该作者
视频呢。
72
发表于 2015-11-24 17:28 | 只看该作者
视频有没有? 这机做特技应该很钝吧,怎么个4D?   看结构应该可以飞很快!
71
 楼主| 发表于 2015-11-24 15:25 | 只看该作者
dxl1989 发表于 2015-11-24 11:29
三个电机就能抵消? 何解????
你没见过两个螺旋桨的固定翼吗?用两个螺旋桨的差速转弯
70
发表于 2015-11-24 11:29 | 只看该作者
小捕大茅 发表于 2015-11-18 13:35
三个电机,早就抵消自旋了
三个电机就能抵消? 何解????
发表于 2015-11-24 11:10 | 只看该作者
直升机高速向前飞行的时候,姿态是头略微向下的,大桨面不是水平的,如果旁边的的小桨只是和大桨面垂直的话,高速飞行的时候可能会有冲突吧,应该让小的桨也能像大桨一样变向,始终让小桨的力水平向后
68
 楼主| 发表于 2015-11-24 09:56 | 只看该作者
xdcxjc 发表于 2015-11-19 20:27
这个思路好奇葩啊!有创意!我只是想问问那连个旋翼除了对自选的修正之外对航速能有多少帮助
飞行速度变快了,前进时飞机可以水平向前,有固定翼的原理
67
 楼主| 发表于 2015-11-24 09:46 | 只看该作者
这个不需要锁尾,前面的两个螺旋桨可以改变方向
66
发表于 2015-11-23 11:35 ——“来自手机” | 只看该作者
4d,加了个时间纬度,可以搞时空穿越,就是不知道穿越到石器时代控有没有信号,能否穿越回来。
65
发表于 2015-11-23 10:20 | 只看该作者
zhd 发表于 2015-11-18 11:57
扭矩怎么抵消的?
我也第一时间想到这个,估计是水平螺旋桨差速
64
发表于 2015-11-23 09:51 ——“来自手机” | 只看该作者
上下有扰流干扰
63
发表于 2015-11-23 09:41 | 只看该作者
这个太有意思了
62
这个太有意思了
61
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:35 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2015-11-18 21:18
增加了成本和重量,多了故障率,实际意义待商榷啊
成本也没增加多少,前面多了两个螺旋桨比普通直升机稳,重点在于折腾
60
 楼主| 发表于 2015-11-23 09:30 | 只看该作者
A24 发表于 2015-11-18 20:38
切掉尾巴也能飞吧?
呵呵,你可以做一个你图片中的飞机,中国人缺少的就是创新
59
 楼主| 发表于 2015-11-20 09:29 | 只看该作者
可以像固定翼一样高速飞行
58
发表于 2015-11-19 21:07 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2015-11-18 16:18
两个小桨是带变距的啊
不是太懂。
57
发表于 2015-11-19 20:28 | 只看该作者
这是什么鬼!
56
发表于 2015-11-19 20:27 | 只看该作者
55
 楼主| 发表于 2015-11-19 18:45 | 只看该作者
cyclone1983 发表于 2015-11-19 16:31
反扭力靠推进浆的力矩差抵消?
推进浆是变速还是变距?
和双桨固定翼的原理一样,只是多了变距舵机
