查看: 1227|回复: 6
航拍浦江朝阳湖系列
发表于 2015-11-19 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己组装的的四轴,同学聚会拍的,无云台哈!请用超清模式观看
【视频:朝阳湖】
【视频:朝阳湖阳光农场航拍
【视频:阳光农庄】马塞人家农家乐:
发表于 2015-11-19 13:32 | 只看该作者
太抖了 看下云台和减震
 楼主| 发表于 2015-11-19 12:39 | 只看该作者
zhuzhubengbeng 发表于 2015-11-19 12:35
加个云台吧,检查一下震动,果冻比较厉害,起飞后,用gps模式定点,试一下稳定航线拍一下,这样会好很多的 ...
你说的很对,临走时云台搞坏了,只有这样拍了
发表于 2015-11-19 12:35 | 只看该作者
加个云台吧,检查一下震动,果冻比较厉害,起飞后,用gps模式定点,试一下稳定航线拍一下,这样会好很多的,这样就会进步,变成大神了
发表于 2015-11-19 11:51 | 只看该作者
浦江的?楼主好
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-19 11:19 | 只看该作者
QQ群435628010
