查看: 22|回复: 0
退魔放血出设备
发表于 2015-11-23 21:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
退魔放血出设备,天7一台配双接收(其中一个接收打开看过功能正常)~正品b6一台配T插并充板~狮子电池3s2200五块,3充放,送防爆袋一个报警器2个,平衡线5条,卡扣一包~山狗sj4000一台,配件齐全,送16g闪迪卡一个,电池4块,狗包一个,~电机4个,全部2212系列(银燕1400一个使用过,新西大14002个全新,一个多轴用920kv),各种子弹头电机座若干~好赢天行者30a电调3个两个3起落一个全新~热熔胶枪2把12/220v各一把,送胶25条~舵机15个(银燕8个含4个金属的,盛辉7个)~各种摇臂舵角螺丝合页轮挡快调一堆~各种延长线y线硅胶线一堆~T插头几十对~螺旋桨7050/8060一堆~失控追踪器两个~魔术贴纤维胶带若干~高精度电子秤一台~可调功率电烙铁一把,松香焊锡丝都有,还有一把普通烙铁也送你了,各种热缩管一堆,~大小机轮若干~各种粗细拉杆一堆~椴木层板3/4mm若干~各种内六角扳手一堆~总之航模常用的小配件基本都有了。 以上所有东西(除山狗外)均购买20天左右,有自己看订单时间吧!经常玩航模的应该都知道价钱,我再报原价就没意思了。现在全部打包1300元包邮顺丰。爽快人不做磨叽事!诚心要的速度联系我吧!磨磨唧唧或者不懂航模的就别打扰了,福建省内优先,所有东西购买20天左右,就用了2个周末,也就是用了2次,电池3充放,怀没怀孕自己看图。1300包顺丰福建省内优先。收到货确认东西正常请速度确认收货,磨磨唧唧的请勿打扰!朋友价,值不值自己上某宝算算。图片发不完扣扣联系看图吧865663868   T:15105978109
