查看: 5221|回复: 55
直升机电池的终极死法
发表于 2015-11-26 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
记得刚刚入模的时候,我问过高手:电池不过充不过放,不炸机也没有其它物理损坏的话,最终会怎么样?   遂答曰:所有电池都是炸坏的,所以不知道
发表于 2015-12-2 13:45 | 只看该作者
我的450几块电池,夏天温度高飞了几次,都怀孕了,然后放了一年没玩最后性能都不行了。一离地就全报警,估计都不行了
56
发表于 2015-12-1 23:13 | 只看该作者
55
发表于 2015-12-1 19:05 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2015-11-30 09:27
Zippy的40C LiFe用来当接收点还是很不错的。。。。
那个什么,Turnigy Nano也是一坑。。
turnigy nano还好,不算坑,
虽然经常怀孕,但是并不影响性能, 我有几块2011年买的现在还能暴力3d。
54
发表于 2015-11-30 21:00 | 只看该作者
我的电池有4快是炸坏的
53
发表于 2015-11-30 09:27 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-11-29 11:23
hobbyking上卖的另外一个牌子,turnigy 才真的对得起那个价格,比国内同价位电池好用
52
发表于 2015-11-29 17:34 | 只看该作者
用得不暴力就丢了
51
发表于 2015-11-29 11:30 | 只看该作者
我技术差  一般都是放坏
50
发表于 2015-11-29 11:23 | 只看该作者
刘艇 发表于 2015-11-27 23:27
我家在粤西,冬天气温都很少二十度以下的。那个牌子的电池人家都说对得起那个价钱哦!
49
发表于 2015-11-29 05:57 | 只看该作者
刘艇 发表于 2015-11-27 23:29
好多好基本又不熟悉的动作要搞。用40c的新电练悬停,浪费啊
是有点,买块差不多的不是很烂的练练悬停应该没啥问题吧……
48
 楼主| 发表于 2015-11-27 23:36 | 只看该作者
火星先生 发表于 2015-11-27 23:31
 近两三年,我的电池都是飞挂的,而且都能用一年多两年。。。Yeah~
你的水平,很少大炸的啦
47
 楼主| 发表于 2015-11-27 23:35 | 只看该作者
skySG 发表于 2015-11-27 09:24
电池质量不一样吧。。有的电池不鼓不涨外观良好也阳痿早泄。。所以电池一定不要2手的
有些人的电池装上飞机就几年都不缷下来的。寿命去了90%还是九五新
46
发表于 2015-11-27 23:31 | 只看该作者
45
 楼主| 发表于 2015-11-27 23:31 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2015-11-27 14:16
500左右,而且现在还在用。
同道中人
44
 楼主| 发表于 2015-11-27 23:29 | 只看该作者
yhzyhzyhzapple 发表于 2015-11-27 22:57
跟人差不多,没出车祸什么的,就慢慢老了,放不出电了,大电流放电压降很大,最后就是做3D的时候带不动炸了 ...
43
 楼主| 发表于 2015-11-27 23:27 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2015-11-27 23:01
我有几块2200mah电是放不出电来,电压降得太快
小电流循环几次后不行,就当图传电用了,效果不错。
事实 ...
42
发表于 2015-11-27 23:01 | 只看该作者
事实上小电流放电放到9.6v截止,能放出2000mzh左右
也没太怎么孕。
请记住这个牌子,zippy。。。不要买这个垃圾,上次新买的电,室外4度左右电压下降的也特别快,必须加热到40度再飞才稍微正常,也不暴力。
41
发表于 2015-11-27 22:57 | 只看该作者
跟人差不多,没出车祸什么的,就慢慢老了,放不出电了,大电流放电压降很大,最后就是做3D的时候带不动炸了或者你觉得不行了淘汰了。
发表于 2015-11-27 22:48 | 只看该作者
刘艇 发表于 2015-11-27 10:08
你试过?技术差点就把电芯颁坏了
一直是这样做的。积累了好多控电备选电芯。还可用于船模…
发表于 2015-11-27 16:57 | 只看该作者
时间久了电池电压掉的飞快,无力。
