查看: 15146|回复: 33
求助!接电后蜂鸣器一直响!
发表于 2015-11-28 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求助,SPRacingF3飞控,接电后蜂鸣器一直在响,检查电源没有接反,报警电压3.6V,接电时电压11.7V。BEEPER设置也没有问题。哪位大侠指点一下是有可能是哪里的设置的问题。后来试着把VBAT选项也关闭了,仍然一直响。用万用表测量了下,给喇叭持续在供5v左右的直流电。正常来讲应该是需要响的时候才给喇叭供电的吧?那就还是因为飞控没有设置对吧?
发表于 2018-9-7 13:21 | 只看该作者
C朗 发表于 2018-9-7 11:32
这个我当然知道了,正面、背面是通孔的,一样的,我就不明白楼主他们说的是哪2个孔,之前用的F3是没这个 ...
厂家不同,飞控市场比较乱
发表于 2018-9-7 11:32 | 只看该作者
jsntjack 发表于 2018-9-7 08:06
有字的,buzzer+、—
这个我当然知道了,正面、背面是通孔的,一样的,我就不明白楼主他们说的是哪2个孔,之前用的F3是没这个问题的,但这次在另一家买的F3就有这问题
发表于 2018-9-7 08:06 | 只看该作者
C朗 发表于 2018-9-6 23:40
我的F3也是一通电就一直响,接线、设置都没问题,其它几个机都没问题,就是换了一家买的F3,2块都是这样 ...
有字的,buzzer+、—
发表于 2018-9-6 23:40 | 只看该作者
hbzbo 发表于 2015-11-28 23:55
是f3自己有问题,buzzer这个插口电压不对,你接背面那个正负口就可以了,f3背面buzzer口
,不明白再问我
我的F3也是一通电就一直响,接线、设置都没问题,其它几个机都没问题,就是换了一家买的F3,2块都是这样,你说的背面是哪2个孔
发表于 2018-9-6 23:38 | 只看该作者
chickzb 发表于 2015-11-29 00:04
万用表量了下,果然应该是这个,多谢了!我去改线了。
发表于 2016-2-2 01:47 | 只看该作者
chickzb 发表于 2015-11-29 01:00
问题果然解决了,多谢。还有个问题,我的LED灯设置了,但是没有反应,一直是固定的颜色。LED的信号线接的 ...
朋友你灯带问题解决了吗?我和你问题一样
发表于 2016-2-1 00:55 | 只看该作者
买错板了,应该买深圳那种板。
发表于 2016-2-1 00:34 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-7 11:45
客气了,互相交流,共同提高
大神帮我看看我发主贴的问题呗。电压回传和方向自动增加数值的问题。
发表于 2016-1-16 17:21 | 只看该作者
a
我的也是这样,从线路板背面原有+和-的位置重现焊接就没事了。你们都从谁家买的?
发表于 2015-12-7 11:45 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-12-7 11:34
哈哈,还是感谢你的耐心帮我!
客气了,互相交流,共同提高
发表于 2015-12-7 11:34 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-7 08:50
哦,要是那样的话估计最有可能的是BUZZER附近的三板管断路了,我开始碰到的短路点也是这里,后来重新焊 ...
哈哈,还是感谢你的耐心帮我!
发表于 2015-12-7 08:50 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-12-6 22:54
bb响肯定么问题,因为在naze32上很好用。主要F3买回来就上704防水了,找上家也换不了啊,唉哎!
哦,要是那样的话估计最有可能的是BUZZER附近的三板管断路了,我开始碰到的短路点也是这里,后来重新焊线以避开这个器件就没问题了。你的控在做防水前全面检测一下就好了。
发表于 2015-12-6 22:54 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-6 22:13
这个BB响很有用,开机自检、解锁、更换PID、低电压报警及寻机等功能都很实用,不妨换一个有源BB响或飞控 ...
发表于 2015-12-6 22:13 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-12-6 21:00
不知道,我反正放弃它的BB响了!
这个BB响很有用,开机自检、解锁、更换PID、低电压报警及寻机等功能都很实用,不妨换一个有源BB响或飞控试试,或身边有模友替换一下确认故障。
发表于 2015-12-6 21:00 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-6 20:24
我的上电不接BUZZER测电压是5.XV电,为分电板5V降压模块电压,难不成你的电压不足?
不知道,我反正放弃它的BB响了!
发表于 2015-12-6 20:24 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-12-6 18:31
上电空载有4.XV电压,接有源5V BB响后只有0.4V电压。
发表于 2015-12-6 18:31 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-6 14:29
那就测一下引脚上有没有5V电,要用5V 有源BUZZER,随便检查一下线路,我的就因焊线没注意短路了才不响, ...
发表于 2015-12-6 14:29 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-12-6 10:55
我接的没错,就是不响!
那就测一下引脚上有没有5V电,要用5V 有源BUZZER,随便检查一下线路,我的就因焊线没注意短路了才不响,正常上电或关控、解锁等就响了,再不行可能就是控本身有问题了。
发表于 2015-12-6 10:55 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2015-12-6 10:26
我用的是SBUS接收机,飞控BUZZER+ -极对灯板上BUZZER* -极就行了,飞控上BUZZER座的反面和正面是通孔,所 ...
我接的没错,就是不响!
