查看: 672|回复: 7
新组装的飞跃4周飞行器,大家帮我看下时间还有提升空间吗
发表于 2015-11-29 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先说下配置 飞跃四轴机架,朗宇x4110s 400kv电机,好盈40电调,naza飞控,8千毫安达普6s电池,12寸apc桨
昨天放上gopro4 一块充满电放了3周的电池,正常飞行了15分钟
问题就在我还没装图传云台呢,请教各位大神,有没有办法提高飞行时间,,,我的这个电机是不是不能用4s电池呀
 楼主| 发表于 2015-11-29 22:31 | 只看该作者
xydhlgl 发表于 2015-11-29 15:58
飞越 650吗? 直接上1555桨吧
对的,,家里有对15寸的碳纤维桨,等周末有时间我再试试,,会不会和我的电池放的时间有点久有关呢
发表于 2015-11-29 15:58 | 只看该作者
飞越 650吗? 直接上1555桨吧
发表于 2015-11-29 14:43 | 只看该作者
桨越少, 直径越大,效率越高。
如果现在的电机配置合适的话,加多两个电机只能增加重量,让飞行时间更短。
发表于 2015-11-29 14:31 | 只看该作者
也可以用,做好浆平衡
 楼主| 发表于 2015-11-29 14:27 | 只看该作者
我还有一个15寸碳纤维桨,是否也会提升呢
发表于 2015-11-29 14:17 | 只看该作者
换1447浆
 楼主| 发表于 2015-11-29 13:56 | 只看该作者
还多问一下,这个配置如果升级到六周再多买两个电机会不会好些呢
