查看: 5117|回复: 26
菜鸟新装翼龙,请教桨的安装方法和电机接法(图)
发表于 2006-6-2 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新买的翼龙和2409-18无刷套装,按颜色接电调和电机的三根线,装好后发现电机好像转向不对,风向前吹,飞机在向后退。。。:em17:,把两红线和黑线对调后电机又不转了,只是吱吱响一下。
在此请问各位:电机和电调的线要怎么样来接才是正确的?
下面是机机的图,
自己加了个开关。通电开机时,电调会发出音乐声,线对调后开机又没有了,不明白是什么意思。
先前我照论坛上的办法把桨直接安装到电机根部,但是上紧螺帽后电机竟然转不动了,看了一下是桨顶住电机的轴了,所以改成现在这样,不知道是不是我哪里没有装对?
[ 本帖最后由 丑牛 于 2006-6-2 17:01 编辑 ]
发表于 2012-11-6 19:18 | 只看该作者
帮顶下,楼主翼龙哪买的,给个链接。
发表于 2012-11-6 13:35 | 只看该作者
楼主的电机给个链接好吗
发表于 2012-11-4 21:30 | 只看该作者
红色的翼龙很性感
发表于 2012-11-4 20:31 | 只看该作者
重心后靠,油门加大时会上滚翻,正加重机头试试中。。。
发表于 2012-9-10 11:41 | 只看该作者
tongxue
发表于 2006-6-6 20:11 | 只看该作者
路过。。。。。。。。。
发表于 2006-6-5 22:20 | 只看该作者
原帖由 丑牛 于 2006-6-4 22:25 发表
今天趁天气好去飞了一把,可能是同于重心没调好的问题吧,而电机动力太强,我根本没办法好好控制,机机上天后多给了点油,翼龙在天上开始翻筋斗,几个筋斗后后是倒飞,这时我已经无法判断机机的飞行姿态,在它离开 ...
用的什么遥控?
 楼主| 发表于 2006-6-5 17:45 | 只看该作者
回楼上,是KV1650的
发表于 2006-6-5 10:59 | 只看该作者
楼主的2409是KV几的?
发表于 2006-6-5 09:57 | 只看该作者
好好控制,机机上天后多给了点油,翼龙在天上开始翻筋斗,几个筋斗后后是倒飞,这时我已经无法判断机机的飞行姿态,在它离开 ... [/quote]
辉盛的普及电调的线形差,你可以用油门的微调加速,这样动力就不会过大啦。
发表于 2006-6-5 07:17 | 只看该作者
重心太靠后较难控制,特别是风较大的时候!
字典字节
 楼主| 发表于 2006-6-4 22:25 | 只看该作者
今天趁天气好去飞了一把,可能是同于重心没调好的问题吧,而电机动力太强,我根本没办法好好控制,机机上天后多给了点油,翼龙在天上开始翻筋斗,几个筋斗后后是倒飞,这时我已经无法判断机机的飞行姿态,在它离开的我的视线之外后关了电机,只听一声响,飞机掉在了一个工地上盖好的小别墅房顶,和我这个位置有一条河,真是晕啊。
这时在工地上的民工也看见了,跑上房子想去捡飞机,无奈在房顶上拿不到只好做罢,我在河这边那个急呀。后来绕了半天绕过去又找到把梯子好不容易爬到顶上才拿了回来,辛好先前防护做得好,除了尾翼脱了,其它一切完好,只好回家重新修改。唉,看来还是先练好模拟器再飞吧。
发表于 2006-6-4 19:26 | 只看该作者
顶..........
 楼主| 发表于 2006-6-4 00:24 | 只看该作者
谢谢各位的耐心指教,真是受益非浅。
果真是因为田宫头因为换来换去的原因使其中一根线脱了,重新接好后我的香焦头也到了。。。。汗!
重新把桨换个方向装上,吃饭的时候迫不急待的在停车场试飞了一次,2409的无刷真的很猛啊,油门还没推到三分之二的位置,机头就已经一飞冲天了。小转了一圈后落地,把开关震脱了。算是试飞成功,不过又发现个问题,装好后重心太靠后,基本已经到了主翼一半的位置,请问哪种方法调整比较好一点?
回bs98136:翼台上黑色的东东是根据以前一个DX的贴子指点粘的两面胶,上面一层是汽车用品店的防滑垫,效果很好哦,感觉主翼和翼台接合得很好。
再次感谢大家,明天可以去爽飞罗!
发表于 2006-6-3 02:32 | 只看该作者
原帖由 丑牛 于 2006-6-3 01:10 发表
楼主的电调是不是油门进程没有设好,当电机线反接后,不上浆,把油门加到最大,看有没有反应,如果是油门进程没设好,就先把油门进程设好就没问题了~ 这是我上次给一个新手看飞机时,碰到的问题,只能作为参考~ 另,注意安 ...
3根线只换接2根就可以了,如果换了以后是你说的那种电机不转,光吱吱的响,有轻微的晃荡的话,很大可能是其中一根线脱焊了!开关不需要加,还有舵机的摇臂,图中下面的那个换个安装方向应该更好些!浆和电机的方向多试几次你自然知道那种是正确的了,拉力和声音有明显的区别的,呵呵!还有,舵机上面找块硬的塑料半9蒙下吧,很简单对设备有好处的,不要压着设备,象罩子一样罩卡在机身上噶!浆不需要安装到电机根部.还有翼台上黑色的是什么玩意啊 ?
 楼主| 发表于 2006-6-3 01:10 | 只看该作者
回复 #8 ready 的帖子
楼主的电调是不是油门进程没有设好,当电机线反接后,不上浆,把油门加到最大,看有没有反应,如果是油门进程没设好,就先把油门进程设好就没问题了~ 这是我上次给一个新手看飞机时,碰到的问题,只能作为参考~ 另,注意安全~!
_____________________________________
请问什么是油门进程,要怎么样来调呢?
谢谢大家的热心解答,我对调线是把电机的三根线接电调对调的。另外开关是加在电源上,不是接收机,用了个小田宫头来接,这样会不会有影响啊。
发表于 2006-6-2 21:47 | 只看该作者
所谓对调:意思是应该把电调输出到电机的三根线中任意两根对调。楼主是这样对调的吗?
发表于 2006-6-2 21:28 | 只看该作者
电机绕组的线看起来真乱,还不如我自己手工缠的好呢
发表于 2006-6-2 21:26 | 只看该作者
给接收机加开关还是可以的
