查看: 6521|回复: 20
伟力XK K120尾电机补品?8523空心杯马达~~~~~
发表于 2015-12-13 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
把V977改为2S后:http://bbs.5imxbbs.com/bbs/forum ... &extra=page%3D1
尾管没有加长,无论是1S的8520还是2S的8520空心杯,都无法胜任连续飞的要求
无意中发现有8523空心杯,买来试一试,结果出乎意料的好,连续钟摆,右自旋,一电猛艹下来尾电机竟然不烫手~~
今天下午艹了接近两小时,除了换电池时间,基本全程在天上,没有不良反应
唯一的问题是,输出轴直径是1.2mm的,尾浆要扩孔才能用
装在灰机上的是8523,下面的是8520
发表于 2018-1-3 08:29 | 只看该作者
问下K120原厂尾电机,是1s还是2s的啊?
发表于 2017-5-4 17:22 | 只看该作者
发表于 2017-5-4 17:04 | 只看该作者
推荐你们去那里去买一个
发表于 2017-5-1 09:42 | 只看该作者
linlubin 发表于 2015-12-13 20:07
用在k120效果如何
飞一电严重发热,我就买了4个用在k120上
发表于 2015-12-16 22:43 | 只看该作者
这样改下来,完全可以替代K120 ,不 需要买2S飞机了
发表于 2015-12-16 22:39 | 只看该作者
高手,懂得电路真好
发表于 2015-12-16 21:27 ——“来自手机” | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-16 19:01
搜 8.5*23mm
好的,谢!不过暂时不需要了。120刚到,今天飞了四电,一点都不烫!应该是入冬的关系吧,哈哈,完全不用担心尾电机问题了
 楼主| 发表于 2015-12-16 19:01 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-12-14 17:36
啊,我看到的是25,能给个链接吗
搜 8.5*23mm
发表于 2015-12-14 19:14 | 只看该作者
广西南宁,纬度和你差不多
10月份时候气温30以上暴晒时候都飞过,我都是连续不停换电池飞,尾电机是很烫,但是没到融化地步
而且看不出对寿命和性能有什么影响,这种电机本来就很烫,只要它工作就烫手
电机完蛋的原因不是烫而是电刷磨损
我2台120都是这么飞,第一个坏掉的尾电机也飞有100多个起落
现在换上的飞有超过200起落了
至于经常有人反应尾电机不耐用,我想可能也和飞法有关,如果长时间悬停,的确会很烫,或者飞机运动不激烈。没有高速的冷却风
 楼主| 发表于 2015-12-14 18:48 ——“来自手机” | 只看该作者
特帅呆王子 发表于 2015-12-14 17:50
现在冬天当然不烫了,加那么大的电机没必要
广东汕头,气温22左右,之前用8520,一电下来尾电机座都融化了,图片上能看出来融化的痕迹
发表于 2015-12-14 17:50 | 只看该作者
发表于 2015-12-14 17:37 | 只看该作者
dengrf3727 发表于 2015-12-14 13:07
用120上如何,回头试试
我的120还没到,不知道那个尾电机座能装不?
发表于 2015-12-14 17:36 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2015-12-13 21:05
某电机商行,12.8不算贵
啊,我看到的是25,能给个链接吗
发表于 2015-12-14 13:07 | 只看该作者
用120上如何,回头试试
发表于 2015-12-13 21:13 | 只看该作者
赞。
这些破飞机真是硬把模友逼成专家……今天刚解决HCP100S抖动问题,已发帖。
 楼主| 发表于 2015-12-13 21:05 | 只看该作者
dxg 发表于 2015-12-13 19:42
8523还真少,只找到一家有卖
某电机商行,12.8不算贵
发表于 2015-12-13 20:17 | 只看该作者
厉害。
发表于 2015-12-13 20:07 | 只看该作者
用在k120效果如何
发表于 2015-12-13 19:42 | 只看该作者
8523还真少,只找到一家有卖
发表于 2015-12-13 19:28 | 只看该作者
好极~~不知道对自旋优化有影响么
