查看: 825|回复: 9
500PRO尾波箱怪异现象求教
发表于 2015-12-13 20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收的2手,轴传,昨天发现一个电下来,尾波箱发热,用高强度螺丝胶拧紧的螺丝居然松了一颗。今天重新打胶上紧以后,故障依旧。细心观察伞齿,没有干涉的现象,也没有扫齿,飞起来观察,感到尾巴震动也不大。请问是什么原因,难道是尾波轴承挂了造成的吗?
发表于 2015-12-13 20:15 | 只看该作者
尾波箱发热?换轴承吧。。按你这么说只有可能是轴承了
发表于 2015-12-13 20:18 | 只看该作者
估计是轴承挂了,尾巴转速高。
PS:我的500改了皮传,挺棒的。
发表于 2015-12-13 20:36 | 只看该作者
尾传动轴不直或者轴两端安装不正
发表于 2015-12-13 20:40 | 只看该作者
发热基本上就是轴承问题了
发表于 2015-12-13 21:05 | 只看该作者
亚托500PRO  是改检查伞齿轴承,,,,,
 楼主| 发表于 2015-12-13 21:07 | 只看该作者
henkelfa 发表于 2015-12-13 20:36
尾传动轴不直或者轴两端安装不正
打算先更换轴承看看,再考虑模友你的建议。
发表于 2015-12-13 21:22 | 只看该作者
先检查尾传动轴再检查轴承。。。拆下机身上的尾管固定座、手拨尾桨转动看尾传动轴端头是否同心;手指头反馈的力道是否均匀。
 楼主| 发表于 2015-12-13 21:31 | 只看该作者
这个伞齿轴承的尺寸能提供一下吗?
 楼主| 发表于 2015-12-13 21:32 | 只看该作者
henkelfa 发表于 2015-12-13 21:22
先检查尾传动轴再检查轴承。。。拆下机身上的尾管固定座、手拨尾桨转动看尾传动轴端头是否同心;手指头反 ...
谢谢指教
