查看: 4715|回复: 66
木质折叠小四轴新鲜出炉!
发表于 2015-12-19 09:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前段时间木质小六轴炸了,虽然炸了但也飞了上百个起落。最远飞过1.3km,最高飞过1400米,算是了无遗憾了。由于六轴携带不太方便,这次想弄个折叠小四轴,还是选轻木的。一个是重量轻,一个是震动小,缺点当然是不耐炸了。手中只有2216电机 11寸桨配3s是效率最高的,用软件算了下,四轴上11寸桨最小轴距是414mm 保险点上430mm。和店家商量好,过了几天就到手了,网络时代就是好啊!空机架重250g,去掉脚架是185g,装好后空机是780g。早上试飞了下3s5000悬停20分钟,3s6500是28分钟。由于天冷(1度左右)电池性能下降,如果是夏天应该随便能上30分钟以上,接下来就是挂云台相机了 ,不知道续航如何。下面放图,手机没法编辑,见谅!
发表于 2015-12-30 11:33 | 只看该作者
65
 楼主| 发表于 2015-12-23 11:48 | 只看该作者
Feye 发表于 2015-12-23 11:10
那个六轴600米掉下来也没稀烂  桨都没断一根,机架吸能溃缩
对啊  机臂基本都损坏了 吸能
发表于 2015-12-23 11:10 | 只看该作者
63
 楼主| 发表于 2015-12-22 19:36 | 只看该作者
py555_blue 发表于 2015-12-22 15:56
可以共享下图纸吗,我自己想做碳纤的,谢谢了
我也是找tb店铺帮忙做的 再说这个结构只能用轻木 碳纤拼不起来
发表于 2015-12-22 15:56 | 只看该作者
61
发表于 2015-12-22 11:28 | 只看该作者
铜板非钢蹦 发表于 2015-12-22 11:07
你搜条形电调 应该能搜到
谢谢,这个条形电调好用吧
60
 楼主| 发表于 2015-12-22 11:07 | 只看该作者
www909 发表于 2015-12-22 10:29
我有用这个机架,楼主的小电调不错,哪里买到
你搜条形电调 应该能搜到
发表于 2015-12-22 10:29 | 只看该作者
58
发表于 2015-12-21 18:14 | 只看该作者
铜板非钢蹦 发表于 2015-12-21 09:10
桨最好是换新的,炸过后表面看不出来 其实已经内伤了,不安全震动也大
明白了,难怪我一直调不稳,看了apm的log才发现是振动太大
 楼主| 发表于 2015-12-21 09:10 | 只看该作者
thomasking1990 发表于 2015-12-21 07:50
楼主,我再请教一个问题,是不是炸机后断了机臂的桨也不能用了,因为我发现桨可能会变形,导致振动过大,ap ...
发表于 2015-12-21 07:50 | 只看该作者
楼主,我再请教一个问题,是不是炸机后断了机臂的桨也不能用了,因为我发现桨可能会变形,导致振动过大,apm的飞控不能接受太大的振动,感觉炸机之后就飞不稳了,一定要换桨
发表于 2015-12-20 18:44 | 只看该作者
这个 牛逼
54
发表于 2015-12-20 17:11 | 只看该作者
不错
53
 楼主| 发表于 2015-12-20 16:57 | 只看该作者
thomasking1990 发表于 2015-12-20 16:49
楼主问下你的四轴电机是飓风的吗? 什么kv的呢?
郎宇v2216 kv800
发表于 2015-12-20 16:49 | 只看该作者
51
发表于 2015-12-20 12:24 | 只看该作者
good
50
发表于 2015-12-20 12:22 ——“来自手机” | 只看该作者
铜板非钢蹦 在M78星云 发表于 2012-12-21 00:00
论坛时间和北 京时间对不上啊
论坛的BUG以堆计。
49
 楼主| 发表于 2015-12-20 12:21 | 只看该作者
Salem 发表于 2015-12-20 12:18
哈哈~
论坛时间和北京时间对不上啊
发表于 2015-12-20 12:18 ——“来自手机” | 只看该作者
哈哈~
47
发表于 2015-12-20 12:11 ——“来自手机” | 只看该作者
铜板非钢蹦 在M78星云 发表于2012-12-21 00:00
你穿越了 时间提前了6分钟
是你穿越了吧。看我引用你的帖子中你的帖子的发表时间与地点。
