查看: 1838|回复: 12
APM 3.2.1版本,没有连接数传,不能GPS都为0
发表于 2015-12-20 23:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的APM,在没有用数传连接地面站的时候,在OSD的GPS的卫星是0,只有用数传连接到地面站,才会找到卫星和锁定GPS,这是为什么,以前没有这样
现在变成,每次飞,都要带电脑,开地面站。
请高手指点
发表于 2016-1-21 22:12 | 只看该作者
这个可能是硬件问题也说不定 , 我另一个apm 2.6 固件由2.9x - 3.21也没问题 , 但这个就折腾osd 浪废时间 , 神马问题不重要 , 能搞定就好
发表于 2016-1-21 20:26 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-1-21 19:08
我证实是地面站问题 , 这个参数一按地面站便有了 , 但不一定管用 , 我也刚解决这个osd问题 , 试过多个版 ...
我的反正就是修改参数全部搞定了!!!
发表于 2016-1-21 19:08 | 只看该作者
WCQ329 发表于 2016-1-21 17:24
不是这个问题!按照我上图的方法改完就OK了
我证实是地面站问题 , 这个参数一按地面站便有了 , 但不一定管用 , 我也刚解决这个osd问题 , 试过多个版本地面站及修改sr1参数也不行 , 最後用了较旧1.3.24版地面站 , 一按osd 数传钮就可以了 , 但不一定适合所有人用 , 我刷的是apm 3.21  osd 2.4 版本 , osd有问题的模友  也可试试
发表于 2016-1-21 17:24 | 只看该作者
傻得可怜 发表于 2016-1-19 18:17
用1。3。0的地面站里的启用osd遥测试试
发表于 2016-1-19 18:17 | 只看该作者
发表于 2016-1-19 17:49 | 只看该作者
学习了 受教了
发表于 2016-1-18 23:31 | 只看该作者
3.21 固件的APM  按照我的参数修改好 保存!
然后重新链接APM再次确认 参数是否保存完好, 断电,再上电 看看此时的OSD是不是已经显示卫星数和电压值~~~~
发表于 2016-1-18 08:29 ——“来自手机” | 只看该作者
WCQ329 发表于 2016-1-17 16:50
这问题 不是OSD的问题,我的前两天刚刚解决!!
是3.21固件本身的问题?
要改通信协议参数的
大侠啊,请分享!!!
发表于 2016-1-17 16:50 | 只看该作者
是3.21固件本身的问题?
要改通信协议参数的
发表于 2015-12-23 00:28 | 只看该作者
nathan001 发表于 2015-12-22 21:22
我是2.4.0版本OSD,现在最新的是什么版本的
从新刷一遍2.4试试
 楼主| 发表于 2015-12-22 21:22 | 只看该作者
xgs610 发表于 2015-12-21 08:50
重刷OSD,换个版本
发表于 2015-12-21 08:50 | 只看该作者
重刷OSD,换个版本
