查看: 1329|回复: 12
不太敢買SJM了
发表于 2006-6-5 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
因為本人是新手,看見各位大大都對SJM提出了不同程度的問題,對於新手而言,增加了難度,尢其是說明書的部份.另外這次也去了現場看了SJM,本來想買下手的,後來想到我的搖控設備是FM的(RD6000SUPER)雖然可以支持PCM模式但接收機要換了,可以請版主指教一下嗎..看了一下,好像SJM的電子設備都靠的很近,如果不換PCM的接收機干擾很大嗎..?另外還想請教一下,有關RD6000如果要選擇CCPM模式,是要如何設定,..SWH裡的那一個..CP3F,CP3B,CP4F,CP4B..謝謝:em05:
[ 本帖最后由 POCHI0613 于 2006-6-5 14:57 编辑 ]
发表于 2006-6-7 19:38 | 只看该作者
原帖由 sakai 于 2006-6-6 00:45 发表
....飞高的就免了吧,最好是用遥控器原装的。哪怕大一点也比较安全。
我用的 JR R600 确实大。。。。放不进去的~只有挂外面
 楼主| 发表于 2006-6-7 14:55 | 只看该作者
決定買sjm了
經過這幾天的了解,有關sjm的一些疑慮,已經沒有了,廠商的態度真的不錯,希望國內的廠商都能學習...加油
发表于 2006-6-7 11:08 | 只看该作者
还是别用飞高的我摔两回就是因为飞高接收机受干扰出现抖舵才over的!!!!!!
发表于 2006-6-7 08:34 | 只看该作者
原帖由 stupid 于 2006-6-6 01:18 发表
你用福特爸的发射鸡嘛?
用的Futaba FF9、FF6
发表于 2006-6-7 08:33 | 只看该作者
飞高我一直在用,质量真的很好!
发表于 2006-6-7 02:07 | 只看该作者
FM相対PCM是比較容易受干扰,但只要你的FM接收机没问题,將它裝在下板後方是安全的,不会有自身的干扰.
发表于 2006-6-6 01:18 | 只看该作者
原帖由 vidct 于 2006-6-5 23:02 发表
我用过的有飞高的8通道、6通道PPM接收机和FMA Direct的FS8接收机,都很不错!
你用福特爸的发射鸡嘛?
发表于 2006-6-6 00:45 | 只看该作者
发表于 2006-6-5 23:02 | 只看该作者
发表于 2006-6-5 22:21 | 只看该作者
什么PPM品质好呢?
发表于 2006-6-5 16:29 | 只看该作者
PPM用好品质的也一样好,我长期用PPM飞,没有问题,呵呵
发表于 2006-6-5 15:02 | 只看该作者
前面电机电调,后面上面陀螺仪下面接受机,电调和接受离的挺远的!飞电直不用pcm增加抖舵失控危险性,建议换成pcm!
说明书网上有下,但是原包装里没有印刷的的确很不方便!
