查看: 2902|回复: 6
Naze32 油门行程设置疑问?
发表于 2015-12-23 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
遥控:futaba 14sg   ppm接收
电调:银燕12A BL
飞控:Naze32 Rev5  刷cf固件
我是按照教程中的说明,接收机中位1520,低位1000(油门997),高位2000
然后将master 调到最高,然后接动力电
但是接上动力电后,只有一个电调发出了油门行程校准的滴滴声
其余的3个都是连续滴滴滴的叫,意思是油门不在最低位
这个是什么情况?有遇到类似情况的同学吗?谢谢
 楼主| 发表于 2015-12-24 11:56 | 只看该作者
你真能把人愁死,呵呵
看一个简单的做法:
1,连接飞控,到配置界面  找到油门的最大和最小值,如下图:
2,将Maximum TThrottle 值改为2000
3,保存,一定要保存。
然后再去校准就好了。
发表于 2015-12-23 22:15 | 只看该作者
来自选择板块
lovefly@2012 发表于 2015-12-23 21:56
这个问题的原因是飞控里的油门行程太小1,在命令行模式下查看油门行程值:dump
不懂太高深
 楼主| 发表于 2015-12-23 21:56 | 只看该作者
qifacang 发表于 2015-12-23 21:49
怎么弄,我也遇到这个问题
2,你的max_throttle应该是小与2000的
在命令行模式下输入:set max_throttle=2000,回车
然后再输入save
over,重新校准就行。
发表于 2015-12-23 21:49 | 只看该作者
来自选择板块
lovefly@2012 发表于 2015-12-23 21:47
呵,我已经解决了。
怎么弄,我也遇到这个问题
 楼主| 发表于 2015-12-23 21:47 | 只看该作者
呵,我已经解决了。
发表于 2015-12-23 21:04 | 只看该作者
期待大神
