查看: 36|回复: 0
FT飞翔号制作试飞贴
发表于 2015-12-23 23:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
首先感谢酷玩提供的FT飞翔号飞机套材,期待中,终于到手了,先上图
大大的包装箱
套件全家福
五件激光切割KT板材,精简,比我手割的好多了
首先进行动力舱的制作,参考FT视频
先把图中两道割痕中的KT内核掰掉,留下底层和KY膜链接,在槽沟内打热熔胶,再将两侧舱壁垂直压在舱底板上粘接,如图:
取出配件包内的电机固定板,和动力舱进行粘接,注意,木板下沿和舱身下边对齐。然后可以用纤维胶带对舱身表面进行全方位覆膜加固了,毕竟FT系列的飞机动力舱是可以
相互通用的,搞结实点,拆装安全耐用。至此,动力舱身粘接完毕。
参考了FT的飞机制作视频:
机身后仓也按动力舱的制作方法制作即可。
将动力舱置于水平桌面,取机翼KT,使翼根中线和动力舱身中线重合置于舱身上,机翼两侧自然落于平面上,然后再两侧机翼的连接处凹槽内填充热熔胶,稍事冷却,使翼型固定,好飞的上单翼型就做好了,待命。
取垂直尾翼,沿切割线弯折,用刻刀倾斜45度割出槽沟,摆动垂尾,试试有无阻碍,可再用刻刀逐步修改,直至摆动垂尾顺滑。水平尾翼按此切割即可。在翼面的切割缝中涂胶,插入舵角即可。
组装机身完毕后,准备加装电子设备。
安装舵机,将银燕EA08舵机装入开好的舵机孔中,安装摇臂,快调螺丝,穿入钢丝拉杆,如图,可在机身中部用扎带作如图装置,起拉杆的引导固定作用。
在动力舱身底部前端插入两根竹签,用以留作固定起落架用。取钢丝按视频尺寸弯成如图形状,装入PU轮,在钢丝头部点热熔胶,防止轮子滑脱。用皮筋配合竹签将起落架固定于动力舱身下。
再加装动力设备,先把朗宇2208 1400KV电机和十字架固定,然后再整体用螺丝拧在舱身木板上。安装螺旋桨,浆叶上有字的面朝前,按图中顺序,拧紧子弹头。
然后连接中威特30A电调,在动力舱底部开个小孔,将电调的电源线穿出,练好接收机,动力舱武装完毕,待命。
将舵机线与接收机连好,然后将动力舱插入机翼底部,在机翼的前缘,取两端竹签,穿过电机固定板的两个孔插入机翼的KT板中,起到吊装动力舱的作用,设计真是简洁方便啊。在动力舱后部和机身尾仓重合的部分,小心插入一根长度适中的竹签,将两者连接起来,至此,动力舱身就和飞机紧密连接在一起了。
取钢丝按FT视频中弯折成型,装上PU塑胶轮,两头用热熔胶阻挡,起落架就做好了。用皮筋固定在舱身底部。
取小段竹签,粘在尾翼下方,防止划伤机尾。
贴好涂装标贴,一架FT飞翔号就诞生了!图中有亮点哦!
试飞前的调试,可以参照上尉的视频啦
敬请期待我的首飞视频。。。
