电船用水冷套的制作
电船用水冷套的制作
老菜
老菜
发表于 2006-6-6 08:03
正序浏览
材料根据当地好找的,可以用罐头盒上的马口铁或铜皮还要准备粗铜丝或3MM铜管用来封水冷套的两端,我这里用的是铜皮,第一步先用细铜丝把铜皮包在
电机
上
把绕好的粗铜丝套在一端,
用烙铁把粗铜丝焊好
两端都焊好后,把中间的焊缝也焊好
将外层的铜皮也包好,然后焊接,一定要焊好,不能有漏的地方
因上图很慢,分开上图
发一个自己刚买的小立柱CNC铣雕机
2018-01-25
想入手四轴,不知道哪个飞控性能比较稳定
2013-01-02
新出的玩具变形车
2010-03-10
我安装的汽油船,是老颜的船
2006-10-10
各位玩汽油机的大侠,有问题需要你们帮助
2006-09-30
我给孩子改的电船[视频]
2006-09-13
呵呵,我做的汽油船的压水板和无刷电机水冷
2006-09-09
给jerrymouse做的无刷电调水冷。。。。。
2006-08-23
suncycle进来,水冷套已做好.
2006-06-14
电船用水冷套的制作
2006-06-06
【论坛活动大全】
fx
fx
发表于 2006-6-7 18:17
是啊 是啊 就你厉害~
【论坛帮助】
乱七八糟
乱七八糟
发表于 2006-6-7 17:57
佩服~~~~~~~~~~~~~~:em26::em26::em26:
【网上礼节十条】
老菜
老菜
发表于 2006-6-7 08:20
原帖由
乱七八糟
于 2006-6-7 02:00 发表
可以知道这个水冷套的重量吗?
380电机的水冷套重量一般在15-20克吧,这是焊接完,还没有经过打磨,如果两边的封堵不用粗铜丝,用细铜管,重量还会很轻的。
乱七八糟
乱七八糟
发表于 2006-6-7 02:00
可以知道这个水冷套的重量吗?
K100
K100
发表于 2006-6-6 22:25
我也这样做过一只.不过用锡焊重量偏重,除了焊铜管,其他部位可以用QF--509胶粘剂取代锡,重量可减轻,这种胶可耐温200度.
大家乐
大家乐
发表于 2006-6-6 20:24
:em26::em26::em26::em26:
老菜
老菜
发表于 2006-6-6 19:34
现在发贴弄个精华真不容易,这样还不行呀
suncycle
suncycle
发表于 2006-6-6 15:09
哈哈,回去就做几个
nerv
nerv
发表于 2006-6-6 12:25
铜皮是要薄的好...从图片上看应该是0.2的
wyhygzs
wyhygzs
发表于 2006-6-6 12:12
好,请问铜皮的厚度是多少
swp
swp
发表于 2006-6-6 09:56
很好,帮顶!!!!
zb121
zb121
发表于 2006-6-6 09:34
漂亮!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!顶
我这铜片都是正片卖,无耐啊
wzg_zxl
wzg_zxl
发表于 2006-6-6 09:12
高手,佩服一下,非常漂亮。
高手,佩服一下,非常漂亮。
老菜
老菜
发表于 2006-6-6 08:18
都焊好后,就可以根据自己的要求打孔,来焊接进出水管了,我这里没有细铜管,我用废的发射机天线,别忘了焊接的部位要用锉打磨,
做水冷套,要根据电机的发热量的大小制作,发热大的可以加大水冷套的厚度,使装水的空间加大,焊接一定要认真,粗铜丝或铜管在焊接前要用砂纸打磨,铜皮或马口铁需要焊接的地方也要用砂纸打磨,这样焊接的时候就会很顺畅,个人意见,希望能给加精。
