查看: 2579|回复: 9
零度探索者v版双十一促销版入手后试水拍的几段视频和使用心得
发表于 2015-12-31 23:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
准备入手航拍无人机,但是因为年轻时玩过一阵子航模,对于炸鸡一直有着深刻的印象。于是之前专门入手了单桨四通道直升机和带简单FPV图传的小四轴练手,在陆陆续续飞了快半年多后,今年内双十一淘宝商家大促,终于入手了第一部航拍无人机,零度探索者。
在买零度还是大疆的选择上,我从一开始就更倾向于零度。主要还是受了零度宣传的模块化的影响。最倾向的组合其实还是探索者g版+gopro。因为go4的使用多样性,运动骑行,潜水登山,配上探索者g还能航拍,这些都是我所需要的。最后还是入手了探索者v版,是因为go4还没入手,准备朋友去美国时帮我带个回来,400+刀,综合起来比在国内买划算。反正模块化,等狗到手了再换个狗云台就是了,买个v版先练下航拍视角,航线,熟悉下后期处理等等。至于大疆,精灵2后就没go pro云台了,暂时不考虑。事实证明,我想得有点多了。
双十一的促销礼包还是很诱人的,3999的价格直接降价到3799,然后双电+官方箱子+自紧桨+护桨片等等送了一堆。
首飞顺利,飞过半年的电直和小四轴,飞起探索者这么平稳的飞行器当然驾轻就熟。首飞的练手视频就不发了,因为熟悉飞行器,所以拍得比较凌乱。
首飞成功后,心里就按捺不住的要去航拍。家住在中山陵附近,每周骑车锻炼时正好背上探索者去航拍。正值深秋,漫山的红叶,金色的银杏美不胜收。不过今年秋天雨水多,好不容易等到个不下雨的日子,哪怕是漫天阴云也要骑着车赶到中山陵水榭去。附上二飞航拍的中山陵水榭。这段视频其实拍得还是很凌乱的。主要是因为…………刚更新了app,结果拍照模式和摄像模式搞混了,飞摄像航线时按了拍照键,眼睛盯着飞在空中的飞行器,没注意屏幕上并没有拍摄的图标。结果,大段的航线飞行都什么都没拍到,拍到的视频居然是飞拍照模式时取景调整画面时的……只能嘿嘿了。
第三次航拍视频是航拍的南京栖霞山的红叶和栖霞寺。第三次飞行就从容多了,视频航线基本一两次完整飞完。不过,当时出门匆忙,居然忘了带插在底座上充电的电板,只有一块电板,所以只能飞视频航线,静态照片航线就没法拍了
第四次航拍视频是离家不远的中山陵前湖附近,整个视频完整的两段起降就拍完了。不过,分镜头还是有很多地方机位飞行线路值得再考究点,不过由于飞行时间较长,整整飞完了两块电板,如需再补拍看来还得再来两块电板才够。
?from=y1.7-1.2[/url]
第五次航拍……拍摄地点:南京中山陵和音悦台。先在音悦台航拍的,很顺利,一次起降,环绕,近到远,俯拍白鸽群起飞都一次完成。等移师中山陵广场,准备起飞航拍中山陵长长的步行阶梯时,意外发生了,飞行器在起飞不到三米的空中突然坠落,在空中我看到电池和机身分离了,重重地摔到中山陵广场的水泥地上。附图,空难后的惨状。
然后就是报修了。检测报告说是机身电池没装好脱落导致坠落,因为买了什么服务,首次换新服务维修费1299。
修好了等拿到手后就是冬天了,树木树叶已经凋零,航拍也没什么好拍的了,只能等待明年春天春暖花开后再出去航拍了。
飞了这几次,对零度探索者的性能和品质还是有了初步的认识,以我个人的角度优缺点和注意事项有以下几点:
1、飞行性能。飞行性能还是不错的,稳定性也很不错,一键起飞降落,一键返回不管对于新手老手都很方便。不过,千万要记住的是,起飞降落键,或者一键返还等这些按键按下后一定要记得再按下取消,否则如果你一键起飞后忘了按取消,然后飞完了再按一键返还或者无头模式,后果可能会很严重。我首飞时就曾经犯过这错误。忘了取消一键起飞降落,飞完一圈后按一键返还,当它降落到3米高后取消一键返还,原本飞行器应该悬停,结果继续降落,顿时搞得手忙脚乱。
2、因为手机或者飞行器的gps可能会有误差,因此在较狭窄空间使用一键返还降落时最好不要过度相信,在回归到安全距离后,取消一键返还,让它悬停,调整好降落位置后,再按一键降落让它平缓降落。在栖霞航拍红叶降落时,因为从树林间大概3m*3m空隙起飞,回归降落时因为gps误差,差点降到旁边的树顶,幸亏及时调整。
3、起飞前,一定检查好电池和飞机连接处的接缝,电池底部和机身底部的榫槽有没插紧。如果没插紧,电池锁扣还是能扣上的,安全锁也是能打开的,这样起飞电池一定会掉落……后果就看我的惨痛教训就是了
4、不要在人多的地方玩遛狗模式,视觉跟踪很容易丢失目标或者……把目标定位到跟你交错的人身上,各种混乱……另外环绕拍摄因为gps的不准确性,基本我试没一次能围绕我转,总是要偏个几米
5、尽量不要让飞行器飞出你的视线范围,尤其是在城市里这种电磁环境高度复杂的地方。在野外或者公园内,在前湖航拍时,我飞过最远400多米,高度120米,图传开始闪烁……赶紧让它飞回。
6、我对探索者v最大的不满是,无法在拍视频时拍摄静态图片,go 4可以设定在拍摄视频时自动拍照,大疆精灵系列可以同时拍……探索者v只能一种模式,拍照设置里的自动拍摄也只能在拍照模式下使用。也就是说,如果你可能一条航线要飞两次,一次拍照片,一次拍视频。
总之,探索者v是我第一部真正意义上的航拍飞行器,短短不到一个月的时间,就出了第一次飞行事故。期间,也因为对飞行器的不熟悉也出过降落差点撞树,飞行过程中遥控视频传输短时间失效,提示gps无信号等情况,具体可靠性什么的还需要更长时间的飞行来验证。买都买了,好好用吧。
发表于 2017-1-5 16:19 | 只看该作者
不错,赞一个
发表于 2016-2-28 19:43 | 只看该作者
  不错
发表于 2016-2-28 18:22 | 只看该作者
我也是南京的,南农附近,这几个地方我常常骑车去,你拍的真美,调了饱和度波?
发表于 2016-2-22 19:44 | 只看该作者
看起来不错哦
发表于 2016-2-19 21:39 | 只看该作者
果冻
发表于 2016-1-2 19:02 | 只看该作者
发表于 2016-1-1 01:35 | 只看该作者
九寨沟?
发表于 2015-12-31 23:52 | 只看该作者
拍得蛮漂亮的,玩航模,没有不炸机的,但我们要尽量避免人为的因素。我也小炸过,好才2米不到的样子撞到拉线,幸运没啥损失。还有如果经常换地方,特别远距离时,记得校长磁罗盘。祝2016年爽飞
发表于 2015-12-31 23:41 | 只看该作者
效果还是不错的
