查看: 29194|回复: 87
简化布线,NAZE32,SPRacingF3使用dsmx卫星接收
发表于 2016-1-4 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【naze32】
1 naze32和卫星的接线图
2 cf软件设置
【SPRacingF3】
1 卫星的接线图
2 cf软件设置
【CF里单独卫星接收bind】
1 如上图所示连接好卫星后,连上电脑,打开cf调参软件
2 进入CLI,输入set spektrum_sat_bind=9(此处的数字为1-9),回车
3 输入save,回车,断开电脑连接,给飞控上电
4 此时看到卫星在快闪,打开遥遥控器对频
5 若卫星熄灭后常亮则对频成功,否则从1开始,第二步换个数字
6 如对频成功,断开动力电,从新连接电脑把spektrum_sat_bind设置为0
7 保存后,此时已做完所有工作,可以开始使用你的卫星接收了
【注意】
1 本人遥控为d7e刷了Deviation 固件,理论上其他支持dsm卫星接收的遥控都可以
2 楼下heayeah补充 dsm和dsmx卫星遥控类型的选择,  dsm2:1024    dsmx:2048
3 关于dsmx卫星的接收距离,理论上卫星是用在dsmx接收机上做冗余处理,
   当dsmx接收机当机的时候,卫星负责接收,理论上不会太近
4楼下有网友说卫星只能飞100-200之内的距离,我没测试过,欢迎知道卫星接收距离来讨论
另,本文只是提供给不能用bus、ppm的朋友,可以简化布线的方式,欢迎一起讨论研究
发表于 2019-8-19 20:56 | 只看该作者
卫星是什么意思,跟大接收机区别?
87
发表于 2019-5-30 01:13 | 只看该作者
好贴,标记一下,想入老控dx8飞穿越,看到卫星接收连线和设置麻烦,我用f4飞控bf固件的很害怕到时候不会设置
发表于 2018-5-25 09:49 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2018-5-24 16:48
这个时间有点太久了,不是很清楚,再加上现在没有这个飞控了,没法告知你
恩恩~~不过,还是感谢你!
85
 楼主| 发表于 2018-5-24 16:48 | 只看该作者
风林火山 发表于 2018-5-23 17:43
最近把NAZE32弄出来想用小卫星试一下,按照您说的接法试了一下,对频成功,但是BF通道显示没有反应。请问楼 ...
84
发表于 2018-5-23 17:43 | 只看该作者
最近把NAZE32弄出来想用小卫星试一下,按照您说的接法试了一下,对频成功,但是BF通道显示没有反应。请问楼主,NAZE32 rev5+卫星接收机SPEKTRUM1024,灰色信号线接在4端口,还需要接SBUS反相器吗? 谢谢指教!
以下是飞机和BF的图:
83
发表于 2018-2-16 23:01 | 只看该作者
很久没来了~据说已经更新到F7了?
82
 楼主| 发表于 2017-3-17 08:34 | 只看该作者
z10583215 发表于 2017-3-16 23:49
大哥,想问下,f3飞控怎么接dsm2的接收机呢
一样的接法,详细看帖子,上面都写的很清楚
81
发表于 2017-3-16 23:49 | 只看该作者
发表于 2017-2-19 10:26 | 只看该作者
155321784 发表于 2016-7-8 17:42
就差这个没试了希望是这个问题,晚上找时间实验一下,谢谢楼主
我的也是这样,1到9都试过了,上电卫星上的LED闪一下就没了,不知道层主怎么解决的。已经试了好几遍
 楼主| 发表于 2017-2-14 23:39 | 只看该作者
billylei 发表于 2017-2-14 22:38
若若的问一下    NAZE32不支持JR的DSM2  DSMJ DMSS吗 ?
直支持dsm2,这个卫星跟地平线是通用的
78
发表于 2017-2-14 22:38 | 只看该作者
77
 楼主| 发表于 2016-12-27 18:05 | 只看该作者
billycho 发表于 2016-12-27 17:36
我已经按检查把卫星焊接在DMS口,地面站开RX3的话,指示灯暗亮。不开RX3就明亮。所以很奇怪,今晚 ...
确定dms口就是uart3口的话是没问题,就是你不知你说的dms口是uart2还是uart3?
76
发表于 2016-12-27 17:36 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2016-12-27 15:54
你这个现象明显是没开启对频,也就是你焊接的端口可能跟你开启端口不一直,当然也不排除地面站有问
我已经按检查把卫星焊接在DMS口,地面站开RX3的话,指示灯暗亮。不开RX3就明亮。所以很奇怪,今晚回家安装最新CF(1.23)地面站再试试。
75
 楼主| 发表于 2016-12-27 15:54 | 只看该作者
billycho 发表于 2016-12-27 12:52
我就是听朋友说,上网只买了S603卫星,没有买主接收机
我怀疑是地面站问题,今晚去朋友家再试试 ...
74
发表于 2016-12-27 12:52 | 只看该作者
55555missyou 发表于 2016-12-27 12:10
卫星指示灯不快闪说明没进去对频模式,请检查你焊接的uart口是否正确,
还有你有s603完全可以先插上s603 ...
我怀疑是地面站问题,今晚去朋友家再试试。
73
 楼主| 发表于 2016-12-27 12:10 | 只看该作者
billycho 发表于 2016-12-27 09:51
群主你好,我是用D7E遥控,昨晚用S603小卫星跟有刷F3 EVO~2.0对频~~~
已经按教程设置RX3,之后输入指令对 ...
还有你有s603完全可以先插上s603对频后在放到飞控上,效果是一样的,文中的对频方法只是为了给只有卫星有的
72
发表于 2016-12-27 09:51 | 只看该作者
已经按教程设置RX3,之后输入指令对频,通电后卫星上的黄色指示灯一直“暗亮“~不会快闪。请问是什么原因呢?
71
 楼主| 发表于 2016-11-28 08:58 | 只看该作者
恋恋子宸 发表于 2016-11-28 00:26
楼主,还真给你猜中了,今天无意中发现,原来我的CF软件里没有uart3端口,也就是DSM2的端口,我下 ...
我教程里面都写了,naze32根本f3的设置方式是不一样的,请仔细看教程
70
 楼主| 发表于 2016-11-28 08:56 | 只看该作者
原装的naze32板子就是没有uart3口的,只有f3的板子才有,并不是你naze32刷了cf就有uart3口,请先确定你卫星插的那个口再软件中开启对应的口
