查看: 2105|回复: 20
紫铜皮卷直管的方法?
发表于 2016-1-6 08:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教各位大侠,将0.2mm左右的紫铜皮卷成7mm直径长130mm左右的直管,有什么好办法?做鱼雷发射管用,用塑料管做,上面要粘东西,没有特别好的胶水,粘不住东西(木材或金属与塑料粘)。
发表于 2016-1-8 14:46 | 只看该作者
bomp114 发表于 2016-1-6 14:39
你是用0.2mm的黄铜板做的发射管吗?是怎么做的?
0.2的黄铜板做,需要一个与鱼雷管同径的外管和内管模管,用铜丝固定,(用卷板机压一下最好),没有的话交头会不严缝,焊起来很麻烦,如果用点焊机就简单些,我弄了好久。你一定会成功的。
发表于 2016-1-7 11:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:07 | 只看该作者
其实,这样的薄壁管有的买,如X宝,但自己做有自己做的乐趣。象攻下一座大山一样。
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:57 | 只看该作者
今找到几种拉圆管方法,想去试试,也许对大家也有用。
 楼主| 发表于 2016-1-7 09:41 | 只看该作者
可以的,只要尺寸合适就行。
发表于 2016-1-7 08:39 | 只看该作者
用旧拉杆天线可以不
发表于 2016-1-6 19:28 | 只看该作者
可以去五金店买铜管吗
 楼主| 发表于 2016-1-6 14:39 | 只看该作者
雅加牧场 发表于 2016-1-6 13:44
我也是用0.2mm的黄铜板,买材料时可以和ABS板、椴木板和不同的材料多买些,以后还会做的。是吧。
发表于 2016-1-6 13:44 | 只看该作者
bomp114 发表于 2016-1-6 12:55
请问你是用什么材料做的,能指点一下吗?你图中的铜管壁厚是多少?只能去买这个规格的铜管,而少量的铜管 ...
 楼主| 发表于 2016-1-6 12:55 | 只看该作者
雅加牧场 发表于 2016-1-6 12:34
不管什么样的材料要卷成圆管最好都用卷板机压一下,要不总卷不好,焊接也不能严缝,我以前做鱼雷管弄的很是 ...
请问你是用什么材料做的,能指点一下吗?你图中的铜管壁厚是多少?只能去买这个规格的铜管,而少量的铜管又不好买!
发表于 2016-1-6 12:34 | 只看该作者
不管什么样的材料要卷成圆管最好都用卷板机压一下,要不总卷不好,焊接也不能严缝,我以前做鱼雷管弄的很是崩溃。
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:46 | 只看该作者
哦,知道了,谢谢!有时也想自己尝试一下卷铜管,哈
发表于 2016-1-6 10:44 | 只看该作者
bomp114 发表于 2016-1-6 10:40
有这样的东西吗?具体是怎么样的
去五金电料门市        还有就是 问问  有那个  制冷门市   让人家给你截一节   细铜管
发表于 2016-1-6 10:42 | 只看该作者
有这样的东西吗?具体是怎么样的
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:40 | 只看该作者
有这样的东西吗?具体是怎么样的
发表于 2016-1-6 10:36 | 只看该作者
去   电料门市  买个 铜线管   或者铝线鼻   多好
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:32 | 只看该作者
想着是很难卷,所以用0.2mm紫铜皮,也有略厚一点的,就是如何卷起来,不知道?
 楼主| 发表于 2016-1-6 10:29 | 只看该作者
那怎么将它卷起来呢,而且要上下直径一样,想起来有很大难度
发表于 2016-1-6 10:04 | 只看该作者
0.2的紫铜皮太软,容易变形。最好用相同厚的马口铁皮。
