查看: 2572|回复: 26
500也疯狂——atom500极速183km/h
发表于 2016-1-6 18:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
古董级compass atom500哈哈,虽然结构老,但是够轻够结实!
前段时间购得GPS测速器一枚,遂试试这小飞机到底能飙多块~
既然要玩竞速了,动力得跟上去,4025-1100KV这位老兄就暂时跟X5借来玩玩了,原来的电机一给螺距就掉转。。
然后是加长大桨,500级中最长的是FK480mm,装上,但是桨尖快到尾轴了怎么办!atom这家伙本来就尾巴短。。一时半会搞不到加长的东西,只有把负螺距限制在3度以内了
电机齿当然得配最大T数的。。转速才给力,电调是HW 100A V3,油门保守了一点,只用了85%,其实还能到95的样子
螺距,既然玩竞速,跑几趟就累了,也不管效率了,参考了3DX speed上大神们的参数,最后决定为17度(大神很多用18度。。太恐怖了)
电池,2600的小家伙我怕放电电流不足,于是直接拿5200电池搞起来,除了头重了一些,好像也没什么不对。。
夕阳西下,很美,飞机很情怀,就拍了几张
视频如下~
发表于 2016-1-7 21:19 | 只看该作者
飞远了看不清姿态就麻烦了
发表于 2016-1-7 19:06 | 只看该作者
发表于 2016-1-7 11:25 | 只看该作者
发表于 2016-1-7 10:50 | 只看该作者
簖桥残血 发表于 2016-1-7 10:46
正是,眼睛很尖哈哈哈
嘿嘿,原来在那里玩车,除了地上有石头其他都很好
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:49 | 只看该作者
远来一观 发表于 2016-1-7 08:45
有关注 鲲鹏 这机,500是好多年前的设计,确实是古董级别;
有点担心它的齿轮和尾轴齿轮 受不了现在的动 ...
这台机很轻,很情怀,加工质量还是不错的,经过我的几轮爆飞,飞机本身没有什么问题,为了皮带直驱情节,值得一入
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:48 | 只看该作者
shawnyin 发表于 2016-1-7 08:33
起飞地面就切了高转,浪费了电池的输出最猛的阶段
这样,谢谢shawn提醒,想想竞速赛上好像都没有直接高转速起飞的。。因为现在还用的精灵定速。。必须在地面上标定- -下次我弄成储存定速模式,先标定了再用低转速起飞
 楼主| 发表于 2016-1-7 10:46 | 只看该作者
无影Dxx 发表于 2016-1-7 08:12
珠海固定翼模友发来贺电,判断地点淇澳岛
正是,眼睛很尖哈哈哈
chenturan 发表于 2016-1-6 20:28
飞机高速航线的稳定性很不错!
另外这个GPS速度计放在尾波旁边看着让人觉得很容易被尾桨打到
哈哈,没办法,这个地方才不会被碳纤维大桨遮挡GPS信号,也是为了配平前面的5200电池。。。
固定方法采用了魔术贴+扎带,基本不会移动,不过还是挺危险,我会注意检查,谢谢提醒
发表于 2016-1-7 09:02 | 只看该作者
刚才还有人说他的600才飞 110KM/H
发表于 2016-1-7 08:45 | 只看该作者
有点担心它的齿轮和尾轴齿轮 受不了现在的动力,不知楼主的机 有什么加强吗?
没有的话 弄这个机 圆自己 皮带直驱情节 还是可以的,现在担心 舵机结构差Sport结构,齿轮材质差 几年前的白色材质;
发表于 2016-1-7 08:43 | 只看该作者
感觉还能再快点、、电池.电压.电流.动力系统在升级一下。。。声音还恐怖。。。。
发表于 2016-1-7 08:33 | 只看该作者
发表于 2016-1-7 08:12 | 只看该作者
珠海固定翼模友发来贺电,判断地点淇澳岛
发表于 2016-1-6 20:46 | 只看该作者
发表于 2016-1-6 20:28 | 只看该作者
飞机高速航线的稳定性很不错!
非常感谢
发表于 2016-1-6 20:22 | 只看该作者
真的很”爽”,虽然自己已把电直放在一角很少玩,看到楼主的爽飞,又想重拾直升机的快感。
发表于 2016-1-6 20:16 | 只看该作者
younickchen 发表于 2016-1-6 19:09
请教这500尾管多粗,尾撑也没有的,这鸡360的尾撑好像也是没有的
外径22mm
发表于 2016-1-6 20:12 | 只看该作者
jinxingyue 发表于 2016-1-6 20:07
楼主求GPS关键词,我夏天把手机绑450上面(太重啦),测得最高90,一直想求一款小巧玲珑的GPS,(14SG控
模型GPS测速器
