查看: 30989|回复: 67
石头一步一步教你刷银燕NANO 乐天 20A BLHeli电调固件
发表于 2016-1-16 00:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   我之前给乐天20ABL程序时,由于什么都不懂,折腾了很久,感谢两只老虎,人人,O2,总算是跌跌撞撞的刷成功了,当时就想写出个刷电调的攻略和大家分享,免得向我老是走弯路。但一直没有时间。
    最近准备装台新机,蓝天正X235机架(电机延长连线是正X的,但外形上又是H的),因为是正X,所以虽然轴距是235的但也只能刚好装5寸桨。银燕NANO20A电调是当时参加航模比赛时顺手买的,主要看它支持ONESHOT,支持遥控油门设置电机转向、进角、刹车,基本上这些功能也是我刷乐天的目的,但银燕NANO20A的设置更简单了,不用刷固件。
    由于210及以下尺寸的机架成为主流,现在市面上流行各种不带电容的小个头电调,如小蜜蜂,DYSXM20,等等,这类电调的程序都自带Bootloaders,用刷写器如ATMEGA328P直插电调的信号线就可以直接刷写了BL程序了现在更方便了,BLHeliSuite不知道从哪个版本就开始支持通过NAZE32\F3飞控直接刷电调,也就是不再需要ATMEGA328P这个媒介,直接通过飞控完成刷新电调固件,电调有关项目的设置。但银燕NANO系列之前为了方便而优化的专门调参数的做法反而显得落了后。
    其实这个问题完全可以通过能银燕NANO系列电调刷BLHeli的方式,加载Bootloaders,从而以后也可以通过飞控完成电调的固件升级,功能设置。
    具体做法:
一、准备固件
ATMEGA328P刷写器
二、最新BLHeliSuite14302下载网址:
https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
如果有新的版本,在运行老版本的时候,会提示新版本,就引导你去下载,下载要翻的
三、连接ATMEGA328P刷写器
用USB连接ATMEGA328P,然后运行BLHeliSuite14302
每个机器的PORT也就是COM口会有区别,我这儿是COM3,确认后点击右下角箭头所指,弹出对话,选择红圈。、
然后一长串英文后,归于平静。
下面注意看ATMEGA328P刷写器,找到GND,D2,D3,注意下面这三个针角标注的黑,白,红圈,
这三个对应的要连接到电调的触点上去,下面我把银燕NANO 20A “扒皮”会看到电容边上有四个已上了锡的触点
从上往下,第一个为黑,第三个红,第四个白,将同一色与ATMEGA328P连接,电调上电。
乐天20A的接线如下图
连好线后如下图:
回到BLHeli主页面,择选“  B
注意下面的端口也要为我上面的COM3
然后点最下面的connect,(连接)
由于银燕NANO 20A的原始固件是封闭的,所以,虽然连上了,但下面图片上部是看不到具体型号及版本的。
然后,点FLASH BLHELI开始刷固件,一步一步如下图
选择品牌及MULTI(多轴)
最后
刷好后,银燕NANO 20A就露出真相了。
实如果你知道了触点位置后,直接在相应的位置控个天窗就可以了。
银燕NANO 20A的触点还算大,乐天的都是泪,其实地线不用焊,直插,你只需要焊红、白线就可以了。
至此,银燕NANO 20A的刷BLHeli固件完成,以后不用这么麻烦了,电调信号线直接插入ATMEGA328PD3,地线,就可以刷了,记得选择的“D”因为已经有了引导程序,再进一步,如果你用的是F3,NAZE32,
给飞控插上USB线,然后点连接就可以挂上所有的电调了。
上面仅是针对银燕NANO 20A的刷写过程,其实,在刷机软件的MANUALS下有所有支持电调的支持文档。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
airpoo123 + 2 赞一个!
发表于 2020-6-5 20:31 | 只看该作者
太好了,学习了
66
发表于 2020-3-18 21:45 | 只看该作者
楼主你好,请教一下,我是准备改伟力K124的尾无刷(原本是主板控制的空心杯尾电机,现在准备自己另外加电调板),用的也是和你同款的开发板,但我的电调是MX3a,请问电调设置那里与银燕20a的有什么不同呢?望不吝赐教下图是我入手的微型电调板
65
发表于 2018-3-7 11:44 | 只看该作者
你好,想请问一下,你这个连接下载器安装的PD3PD3固件,我看好多说装MUlti的,还有说PB3PB4的,这个到底怎么区分呢?
64
发表于 2017-11-8 16:36 | 只看该作者
你好   如果要刷好盈12A电调 支持定速,支持1S电,和您的教程一样做就行了是吧?请指导一下。
63
发表于 2017-11-2 21:34 | 只看该作者
乐天有相应固件么?可以直接刷?
62
发表于 2017-10-14 16:37 | 只看该作者
有帮助  谢谢
尖锐湿疣怎么护理http://www.jianyequ.com/zhiliao/681.html
61
发表于 2017-7-16 11:37 | 只看该作者
记号 好淫 乐天 电调刷BL
60
发表于 2016-11-10 18:11 | 只看该作者
楼主辛苦了,对于我们这些个新手来说 帖子的帮助相当大啊。lz,知道如何去判断一款电调适合刷那些BlHeli固件吗??比如说银燕的60A的电调,没有配对的固件,那它如何判断它可以刷那个固件啊??
59
发表于 2016-11-10 18:05 | 只看该作者
airpoo123 发表于 2016-11-6 20:06
确实是刷机时选错电调了 ,3q啦!
楼主知道银燕NANO 20A V2怎么刷BL么?就是mini版的20a
大侠,你电调刷BlHeli固件时刷的不是对应品牌的固件的话没有烧坏吗??对于一款电调来说,如何判断它适合刷那些个固件啊,有方法进行判断吗??
58
发表于 2016-11-6 20:06 | 只看该作者
tempandy 发表于 2016-11-1 01:14
不唱歌是电调没完成自检,你是不是选错品牌?刷错了?
或者要断usb再通电听下
确实是刷机时选错电调了 ,3q啦!
57
发表于 2016-11-1 09:25 | 只看该作者
乐天的都是泪!
56
 楼主| 发表于 2016-11-1 01:14 | 只看该作者
airpoo123 发表于 2016-10-31 23:23
我按你的方法刷了14.8以后为啥插上电以后电调不唱歌了啊?求解
或者要断usb再通电听下
发表于 2016-10-31 23:23 | 只看该作者
54
 楼主| 发表于 2016-6-24 18:12 | 只看该作者
xxbsshh 发表于 2016-6-24 14:54
楼主,我按你的教程刷乐天20A都成功了,但是加油门转速是慢慢转起来的是怎么回事?
做下油门行程校准。
发表于 2016-6-24 14:54 | 只看该作者
52
发表于 2016-6-15 10:56 | 只看该作者
51
 楼主| 发表于 2016-6-14 21:22 | 只看该作者
moon891207 发表于 2016-6-14 10:49
楼主,请问一定要用ATMEGA328P刷写器吗,可以用U-EC6,就是官方的烧录器么,就是这种的https://item.taobao ...
这个我就不知道了。
发表于 2016-6-14 10:49 | 只看该作者
楼主,请问一定要用ATMEGA328P刷写器吗,可以用U-EC6,就是官方的烧录器么,就是这种的https://item.taobao.com/item.htm ... p;qq-pf-to=pcqq.c2c
49
发表于 2016-6-4 17:46 | 只看该作者
学习,学习。。。
 楼主| 发表于 2016-5-21 02:26 | 只看该作者
风林火山 发表于 2016-5-5 23:48
楼主牛!顶一个!!!
只是经验分享而已
