查看: 1242|回复: 3
【精】直升机飞行教学-5 探讨失控的原因
发表于 2006-6-10 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
『NO控!』......相信这一句话是每个玩遥控模型的恶梦。无线电波干扰所造成的失控事件,无疑是遥控模型迷们的最大恶梦,失控所造成的意外事件,更可能会波及他人生命财产安全!这样的问题你能不注意吗?其实只要有正确的观念,『失控』的意外是可以被避免的。
何谓『失控』?
    所谓的失控就是遥控模型『失去控制』 ,一般玩家习惯称之为『N0控』 。如果你正在遥控模型场合,尤其是飞行场,当你听到有人高喊『N0控』时。这时候给你一个良心的建议,不要好奇看热闹,赶紧找个掩蔽物躲起来吧!因为接下来所要上演的戏码要不『千里寻机记』 、要不就『目击现场』 ,更可能是『目睹命案现场』 ,这样一说你就知道『N0控』有多恐怖了吧!
模型科技随著时代进步,现阶段的遥控器的效率比起以前可说是大大的改善,因此因为遥控器效率不佳而造成失控的原因几乎已经很少见了!多半是人为的疏忽所造成,遥控模型属於高精密的机构,只要有一个环节稍有疏忽,都很可能会引来电波的干扰而造成失控,所以这部分不可不注意。
但是『失控』并不代表只有『电波干扰』而已,人为的疏忽,错误的组装都将是失控的主因,现在就带您一同来探讨『失控』的原因。
失控的原因:
    遥控模型又称之为『科技模型』 ,所使用的电子设备也是属於精密的电子器材,操纵的过程首先由操控者的脑袋告诉手指头该怎么去操作,遥控器的拨杆讯号经由电脑遥控器的CPU整合操作者的讯息加上本身的设定之後运算成为一串资讯,由发射模组发射,最後由机体接收後将讯号转为伺服机动到的一定是尽全力的挽救,当时所发生的状况也大多因为紧张而不会去注意到失控的原因,失控後的机子多半是摔个稀巴烂!要从这一堆残骸里头也无法找出真正的原因,因为强力的撞击可能使所有的机件都造成损坏,即使发现开关在无形中关闭,那也可能是因为撞击的力倒所导致的。
我们像许多资深玩家询问本身失控的情形,将收集到的资料做整合之後做出以下结论,一般来说失控的原因不外乎以下几种:
1. 相同频率电波干扰
2.机体本身零件松脱
3. 配线不当
4.电子零件故障
5.电池没电
6.环境因素(气候、环境杂乱)
1. 同频率电波干扰
    这可说是最要不得的一项人为疏失,到模型场合里头的第一件事情就是要先询问在场的同好们遥控器频率是否与自己相同,避免掉频率重叠造成干扰,这是每个遥控模型玩家所需要注意的基本礼仪。
然而在飞行场上更是碰到过一些奇特观念的人不愿意告知频率,不喜欢问他人频率等等,甚至出现许多令人百思不解的理由来与频率电波大玩”捉迷藏” 。
●现象1:我所使用的是『特殊频率』,所以根本不用问?
这一类朋友多半是资深玩家,甚至也有号称高手中的高手的,自认为本身所使用的『特殊频率』不可能与他人频率相同,所以不会问,也不会告诉他人自己频道为何?
其实在遥控模型的界的一大步,在现代无线电科技中只能算是一小步,『电波』这种东西国家视之为『国家资源』 ,所以会有严格的电波管制,将不同用途的电波加以区分,让电波的使用更安全更有效率。
从无线电波的观点里头根本就无所谓的『特殊频率』 ,更何况工业量产的环境之下,有一就有二,又何来『特殊频率』呢?
●现象2:花钱买心安?顶级遥控器,性能顶级不受干扰?
这一类同好通常是花大钱买顶级遥控器,认为花大钱买的遥控器就是在众多模型同好当中层於最高位置,认为顶级的遥控器不可能受到廉价的遥控器干扰,要受到干扰也只有别人会出事,不会轮到自己身上!
这样的说法还真不少,但是现阶段的无线电技术如此发达,遥控模型所使用的发射机所发射出的功率几乎都是相同,不会因为遥控器是不是『顶级』来决定发射功率的大小, 『顶级遥控器』的意义是指『多功能、电脑化、人性化』 ,但从没有一家遥控器厂商敢打出『高功率』的字眼,这样子你们懂了吗?
●现象3:频率旗当装饰品?挂著是为了耍帅!?
一般新购买的遥控器都会附有频率旗,不同的频道有不同的颜色的频率旗,并且会标示出该遥控器的频率,自己的频率可以很轻易的让大家知道,而且还可以当作风向旗使用,可说是一举两得。这种方式在国外相当普遍,而且效果也相当显著,但国内玩家多半是挂个布条当当风向旗,当当遥控器的“手机吊饰” ,挂在遥控器上“耍帅”罢了。
●现象4:天空如此广,频率如此多,不会那么倒楣啦!
有些人面对看不见的电波,自然就没有所谓的忧患意识,认为频率如此多,不会那么倒楣轮到他,更何况飞行场上人这么多,自己又是个内向保守的人,该如何像眼前这一些前辈们请教频率呢?往往先开启接收器看看遥控模型有没有动静?如果没动静就代表没有人与他同频率,就这样上天跟他拼了!如果这样子都没事的话还真的是老天保佑啊!
以笔者亲身的例子,数年前笔者使用某厂牌的10动作遥控器,直升机也是当前顶级配备,飞行场约150公尺外是一座越野车场,当时周围都没有任何同好,当下就发动引擎飞上天去,当执行内筋斗到达顶点时发生了失控现象,由於当时有设定失控保护,在PCM锁死之後呈现出保护状态,机体回到停悬时的设定状态,这样的情况发生了约2秒钟,接着恢复操控,第一个反映就是先将机体回正降落,当机体回正之後又发生PCM锁死状态,就这样断断续续的操控,每次失控的间断都在2—3秒之间,看看周围围观的观众众多,如果勉强降落一定会造成危险,为了顾及人员安全,只好将直升机往前推,坠落在远离人群的地方,结果是掉落溪中以悲剧收场,西装全毁、该坏的都坏了,泡水的也不敢再用了。
而这一次的失控事件主要原因是因为距离我150公尺远的越野车场里,有人的枪控3动作PCM遥控器与我的10动作遥控器频率相同所导致,这时候我再也不敢相信『顶级遥控器、顶级性能』了。
看完以上这些内容是不是就可以知道,要安全的玩遥控模型是必须要靠大家一起来努力的!你还敢心存侥幸吗?
[ 本帖最后由 houerlovett 于 2006-6-10 20:39 编辑 ]
发表于 2006-6-11 14:36 | 只看该作者
顶上去
发表于 2007-6-21 11:53 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: :em26: :em26:
发表于 2007-6-21 13:06 | 只看该作者
学习。。。
