查看: 54|回复: 0
GE-FPV暴风魔镜2代改FPV 视频眼镜--单5寸显示屏壳子改造--详细过程拍照
发表于 2016-1-22 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
材料   暴风魔镜2代盒子一个
         5寸雪花屏
         图传接收机
         DCDC 5V  模块
         菲涅耳镜片   170-180mm 焦距 别问前焦还是后焦 这个我也没搞清楚。。。反正焦距 170或者 180  ok 了
单一用一块5寸显示屏需要更改暴风魔镜内部的结构,把双镜片结构去掉,用一块菲涅耳放大镜来代替,所以第一步把暴风魔镜2代盒子拆开吧
拆开用 各种管制刀具把壳子内部正中间的挡板去掉, 入瞳处 切割出合适的形状, 壳子的塑料质地很好切割的,小心手指就行
然后大致画出镜片的形状
注意    菲涅耳镜片很脆 ,切勿用剪刀去剪,你会后悔的,一剪刀下去就会崩毁
所以菲涅耳镜片手工切割的时候, 各种管制刀具轻轻刻画出轮廓,然后再用力按照刻画好的痕迹用力刻画出较深的槽, 最后是按直线刻画且一刀刻到 镜片的边缘,深度较深了之后,就用可以 沿着 刻痕 用力掰断
小瑕疵 可以用老虎钳 美工刀 再处理
粘镜片,我图里用双面胶,请大家不要学习,请用热熔胶直接固定! 3M的双面有一定厚度,破坏物距。
暴风魔镜2代整体壳子分了好几块,下图这个地方很合适进行加高,如果你做完的眼镜觉得焦距不合适,你试试把眼镜拿着远离眼睛 一点点,看看是不是会舒服一点,如果是的画,你可以在这里加高一点,随便用什么东西垫高就好了。
还有一个地方也可以 垫高,而且很方便, 就是跟脸贴合的海面靠垫, 我发现里面是可以再塞海面进去的
下面四张图是 比较乱, 主要配件其实就是 接收机  5V降压模块, 显示屏和他的驱动板 。 单接受的两张图很乱,因为选频道的开关都是外接的,很凌乱。
rx5808图传双接收带oled屏 是最近DIY 的, 逼格相当高,效果也不错,走线简洁多了 ,就是由于显示屏的驱动板, 厚度还是有点点厚啊,盖子不容易盖上去,而且还把吸铁石给剪掉了。
接下来,我买了 2.5寸显示屏 两个,准备不改壳子的结构,做双屏FPV 视频眼镜。敬请期待  交流马化腾君羊 337416603
