如何判断小电直尾电机即将到寿
如何判断小电直尾电机即将到寿
pangmazha
pangmazha
发表于 2016-1-25 14:35
——“来自手机”
正序浏览
很多小电直主
电机
是无刷的,寿命很长,但尾电机一般是空心杯,这个是有寿命的,有时经常飞着飞着尾电机就突然到寿锁不住尾巴,导致直升机旋转而迫降或炸鸡,怎么避免这种情况出现呢?我说一下我的做法
1.如果以前飞行中锁尾正常,突然在某次飞行中发现尾巴有左右摆动的情况,那么马上降落,有可能是尾电机到寿。
2.每次飞行完摸一下尾电机,如果某一次发现烫手,那么有可能是尾电机到寿。正常情况下尾电机发热量很小
3.记录飞行架次,定期更换尾电机也是个办法,只是有点浪费
夏天出去玩,电池怎么放车里才安全?
2017-06-21
冲浪者御风飞翔
2017-06-20
D10刷了deviation后的电压显示不准确怎么办?
2017-06-14
我的华科尔小瓢虫为何续航时间只有三分钟?
2017-06-07
给大家推荐一款6040螺旋桨
2017-01-20
1806 kv3000电机 2s电池可用什么桨?
2017-01-16
build,TCB,HRB三种电池咋样?
2017-01-13
盐城捷力的冲浪者x9相比天捷力x8怎么样?
2017-01-12
热气流滑翔机和山坡滑翔机有何区别?
2017-01-11
欧兰斯asw28有人玩过没?
2017-01-09
121260923
发表于 2016-1-26 09:43
——“来自手机”
2s小电直因尾电机故障炸鸡损失也不值
【论坛帮助】
dashiyan
dashiyan
发表于 2016-1-26 08:21
大多是用了一段时间后在一次炸机后歇菜。炸弯输出轴的也很多。飞行中突然不行的次数极少,印象中只有一两次。曾经有个V977的尾电机用了极长的时间,轴都有很大虚位,转速依然不减,最后强制下岗。总而言之,小机不必纠结,发热也不是判断寿命的标准,记录使用次数更不靠谱。
【网上礼节十条】
小天天的一天
小天天的一天
发表于 2016-1-25 22:00
飞到不动
EDY-阿拉丁
EDY-阿拉丁
发表于 2016-1-25 19:47
飞挂2次,一次是螺距大锁不住,换了~一次忽然左旋,瞬间切熄火,高度1M多,转180度后停了,勉强“熄火降落”,再启动发现尾电机不转了
来自苹果客户端
yqd
yqd
发表于 2016-1-25 15:52
就是飞到它不动了。
小机不怕摔。
