查看: 6070|回复: 15
海芋G4-3D有刷云台测试
发表于 2016-1-27 10:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      正在为手头的华科尔G2D云台和飞跃T2D云台因扣具原因无法安装小蚁运动相机而发愁,看到这款云台扣具设计新颖外加价格便宜便买来试试:)
下面也将将按照参数介绍、开箱、装机试飞、总结的顺序将我的使用感受与大家分享。
一.参数介绍
      海芋G4-3D云台是一款三轴有刷云台,虽然有刷但是无齿轮,采用的是与无刷云台相同的直驱方式
      云台支持3s-5s供电,重量176g,在三轴云台里算是轻量级选手,材质为与乾丰碳混桨类似的尼龙塑料,强度很高。云台具体参数如下
      参数上与飞宇MINI3D等无刷云台对比并无劣势,角度控制精度处于同一水平,只是此款云台不支持Z轴360度旋转有些遗憾。
二.开箱
      云台采用的是常见的硬纸盒包装,上面印着海芋的logo
      包装包含云台本体、配件包、以及调参线,其中云台是已经组装好的成品,无需拼装,通电即可使用。下图中的两个塑料螺丝推测是云台保护器,可以避免云台脱落的情况发生。
      下面将从外观结构、电机、扣具、材质依次进行解析。
2.1 外观结构
      海芋G4-3D的设计上非常用心,与大多数商业云台一样,云台的控制板是集成到外壳中的,几乎没有插头裸露,线路也属于暗线。相比同价位开源云台电路板裸露以及凌乱的线路这种封闭式的设计更让人安心。
2.2 电机
      海芋G4-3D的是一款有刷云台,在无刷普及的时代显得有些另类。在云台到手前也曾担心有刷云台的稳定性、发热和寿命。但是当云台倒手后这些担心都烟消云散。
      云台采用的是光驱伺服电机,所以寿命大可不必担心,云台的使用频率比CD音响电脑光驱要少的太多,手头用的最久的CD机接近15年的寿命了现在仍然可以读盘。
      再说云台的发热,手头的无刷云台华坑的G2D是电机是会有明显的发热的。而海芋G4-3D在启动3分钟后电机还是接近常温的温度,故发热问题也不必担心。
2.3 扣具
      海芋G4-3D最打动我的特点便是可动扣具,这样的设计是我见过的云台里设计最巧妙的。可以兼容大部分不同尺寸大小重量的运动相机,也是少数同时兼容狗和mobius808的云台之一。皮筋固定的方式也使用简便固定稳定。引用两张清晰的官图便可理解
      其中下面的相机固定板的高度也是可以调节的,可以实现完美的重心平衡,避免有些云台俯仰力量不足导致的颤抖。
      云台支持倒装和前装
2.4 材质
      海芋G4-3D云台采用了和飞跃T-2D云台以及乾丰混碳桨相似的高强度尼龙塑料材质,所以对于强度完全不必担心,强度上可能不及碳纤维,但是却换来了塑料的塑形能力,以至于能有更好的扣具,以及整体封闭式的结构,这点还是值得的。
三.装机
      云台安装到精灵1上高度合适,上盖板N多螺丝孔,可完美适配精灵1.
四.试飞
      是骡子是马拉出来溜溜,相信看到这里对于云台的设计和用料已经心里有数,对于向我这样没用过有刷云台的人来讲最担心的就剩使用效果和自稳性能了。那么后面的视频可以作为参考,这周末寒潮来临北 京大风,等到晚上接近太阳落山风力才有所减小,但是仍有3-4级,为了评测冒着零下8度的严寒也要去试飞,一块电池的功夫手已冻僵太阳也落山了,故更多测试只能等下周末更新了。
      视频最后30秒为与飞宇mini2d对比
      大风之中精灵一起飞便被吹走。在风中不断的调整姿态,不过可以看到拍摄的画面还是比较稳定,画面稳定程度上认为超过了华科尔G2D与飞跃T-2D不相上下。但是飞行了2圈后云台有些歪脖这点不知何故,华科尔G2D也有这个问题,不知是否云台通病?此处也请魔友帮忙指点
五.总结:
      此款云台在采用有刷电机降低成本和售价的同时也具备了与无刷云台相似的使用感受,拉低了三轴云台的售价。对于要求不高囊肿羞涩的魔友可能要在买两轴无刷云台还是买三轴有刷云台间纠结了:)
优点:
1.   扣具设计新颖合理,可以兼容常见的不同尺寸重量的运动相机,并且可以调整重心。
2.   虽然采用有刷电机,但是性能和使用体验与无刷云台并无差异,且具有更低的维修成本
3.   相对良心的配件价格,5元一个电机,其他配件也不贵。相比起来飞跃我不想过多吐槽了,一个小蚁的扣具要80元,简直抢钱。
4.   价格,499应该算是最便宜的品牌三轴云台了
不足:
1.   云台的减震方式还有优化的余地,减震是传统方式,效果可能不及飞跃的下压式。
2.   Z轴无法做到360度旋转
3.   绕飞两圈后云台歪脖,不知何故
4.   调参界面比较简单
更新:
看到云台更新了调参软件和固件。说明如下
新版调参界面发布,只有一个中位点需要调,忘记调pid之类的事情吧。36.2版固件已经抛弃了传统pid算法,采用可以更加智能的现代控制算法。更易于使用而且稳定效果更好。
期待实际效果,周末再去试飞一次:)
发表于 2016-3-24 16:22 | 只看该作者
哪个视频歪?
发表于 2016-3-11 13:13 | 只看该作者
这些云台用的哪家的电机啊?
发表于 2016-3-2 12:27 | 只看该作者
illss 发表于 2016-1-27 23:09
楼主可以更新一下最新固件,新固件效果优于多数无刷云台,载机同为精灵。以下是我拍的,风力3级
?from ...
还是歪脖啊?
发表于 2016-1-28 06:35 | 只看该作者
之前在淘宝上看过这款云台,终于在坛子里看到楼主的测评了,写得挺好的,就是视频效果比较差强人意,看楼上的视频效果就挺好的。如果是楼上说的固件原因,希望看到楼主下次飞的视频有所改善。市场上多个产品,模友就多个选择。支持各品牌厂家多出好产品,百花齐放,百家争鸣,造福模友。
发表于 2016-1-27 23:36 | 只看该作者
6237509 发表于 2016-1-27 13:44
现在市面上稳定性极强的云台已经有很多,包括云台相机一体化的设备也很多,价格也非常亲民,真想不通怎么还 ...
有些人手头上有狗、山狗、小蚁、鹰眼、808.之类的……
发表于 2016-1-27 23:26 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2016-1-27 11:29
光驱有刷电机最让人揪心的是那个细弱的轴,所有重量挂在上面,至少视觉上提心吊胆。
这个担忧在一年多的时间里面,似乎没有发生过。而且炸机几乎很少零件会损坏(一两个零件吧,价格都是几块钱的零件)
发表于 2016-1-27 23:09 | 只看该作者
?from=s1.8-1-1.2[/url]
发表于 2016-1-27 14:21 | 只看该作者
其实最伤心的当属飞越了。。。呕心沥血造出的三轴狗台,千呼万唤屎出来,性能堪比H33D,价格走心不走肾,结果**航拍没人用狗了,又不能直接挂米狗,刚出门就扑街~
发表于 2016-1-27 14:20 | 只看该作者
这 。。。。。。
发表于 2016-1-27 13:44 | 只看该作者
现在市面上稳定性极强的云台已经有很多,包括云台相机一体化的设备也很多,价格也非常亲民,真想不通怎么还有厂家继续开发这些没有竞争力的产品来干什么。。。。。
发表于 2016-1-27 13:15 | 只看该作者
4年前出来估计会大卖
发表于 2016-1-27 13:08 | 只看该作者
飞航线时还是斜的厉害啊,再去调调吧
发表于 2016-1-27 12:29 | 只看该作者
仔细看完更加坚定了不买的决心
发表于 2016-1-27 11:29 | 只看该作者
