查看: 6257|回复: 28
电池并联充放电问题解析。因存争议,抛砖引玉为主
发表于 2016-1-27 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
         最近流行穿越机,所以高性能的小电池用的多了起来,一般是3~4S,1300毫安到1800毫安最为常见。
        由于穿越机耗电十分快,所以很多高手都带10节左右锂电池进行练习,或者在外场使用电包充电。
        这样带来一个问题——充电时间过长。 所以很多人开始使用并充板,同时充多节小电池。
        在这个背景下,我想发帖探讨一下并联充电、放电的问题。
        (电池并联问题存在争议,所以本文以抛砖引玉为目的,欢迎讨论。)
    1、并联电池和连通器很大程度上可以类比。连通器是初中物理提到的一种容器,它主要说明了液体压力和液体流动的关系。
        在连通器里,一般各个小管的高度一定是一样高的。达到稳定状态。
    2、我们将连通器类比为电池,那么可以得到下面的图。圆柱粗细代表着电池容量,液面高度代表电压。
     3、连通器放水时,可以看到液面高度是以完全一样的速度下降的,时刻保持一致。
        用电池时,我也用放电器做过试验。实验是一边用灯泡放电一边检测各个电池电压。
        事实证明3节电池并联放电时,电压一定是以完全一致的速度下降。而且不同容量的电池,并联在一起也不影响现象。
        这里得到一个推论——不同容量的电池并联放电,大容量的电池放电电流更大。
        进一步推论——并联时,放电能力强(容量大,C数高)的电池会保护放电能力弱的电池(容量低,C数小)。
    4、连通器注水时,与放水情况类似,液面同时同速度上升。
        充电时也是同样的道理,并联充电时,各个电池以同样的升压速度上升电压。
        容量大的电池获得的充电电流更大。可以看成一个自平衡的过程。
        充电总容量 = N个电池容量之和。
        充电电流 = 各个电池需要的充电电流之和。(理论上小容量电池充电电流小,大容量电池充电电流大,与需要的一致。)
    5、以上四点都是在说并联充电、放电的优势,如果并联充放电真的很美好,那么大家早都全用并联了。问题在哪里呢?请看下图
        当不同电压的电池并联在一起时,高电压电池会极速向低电压的电池放电,低压电池会极速充电。这个平衡电流有多大呢?
        估算一个电池内阻20毫欧,两电池内阻一共40毫欧,电压差0.2V,那么充电电流是:
                0.2V / 0.04欧 = 50A !
        50A是个非常可怕的数字,对1300的电池来说是38.5C的充电速率,这个充电速度足以对电池带来难以逆转的伤害!
注:以上分析均简化为1S电池,实际并联时,由于是把电池平衡头也进行并联,所以每组电池里,每个电芯的电压也要也尽量一致。对不平衡的电池单独充电!
        本人玩航模两年多,长期使用并充板充电。也用并充板做过各种充/放电实验。
        按我的经验,正确使用并充板其实是有很多好处的,理想情况下对保养电池是利大于弊。但是实际操作中,问题总是存在的。
建议大家从理论实际两方面,学习更好的保养和使用电池。
发表于 2016-2-18 22:20 | 只看该作者
电池容量以mah作单位,ma是电流强度单位,不要搞错了。
 楼主| 发表于 2016-2-17 21:27 | 只看该作者
oakli 发表于 2016-2-17 17:16
对于不同电压的电池甚至电芯B6如何并充的问题;本人采用先做储存(STORAGE),此时的每个电芯的电压无论高低都 ...
这样不行的,不同电压的电池,同时接在充电板的一瞬间,对低压电池的伤害就已经造成了
伤害的严重程度取决于电压的差距
发表于 2016-2-17 17:16 | 只看该作者
对于不同电压的电池甚至电芯B6如何并充的问题;本人采用先做储存(STORAGE),此时的每个电芯的电压无论高低都会最终为3.85V,高于此值的电芯放电,低于的充电;结束后再换回充电模式,貌似能部分缓解并充时因电压不一致带来的隐患。
 楼主| 发表于 2016-2-2 14:27 | 只看该作者
引出一只高手
做工真不错,膜拜,嘎嘎
发表于 2016-2-2 13:59 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-2 10:28 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-2-2 01:26
这么巧,我就做过一拖三,3~4S通用的平衡头并联线,不过后来两台B6一起上,并联线和并充板都吃灰去了 ...
赞。DIY。
发表于 2016-2-2 01:26 | 只看该作者
mayao11 发表于 2016-2-1 10:07
额……这种情况比较严重了。说明两个电池并没有很好的并联。
正常并联的状况下,就算超压也应该至少是两 ...
这么巧,我就做过一拖三,3~4S通用的平衡头并联线,不过后来两台B6一起上,并联线和并充板都吃灰去了。
并充板曾经不小心插反烧了铜箔
发表于 2016-2-1 22:59 | 只看该作者
并充板充电一直很方便好用。前提是电池性能别相差太大。
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:08 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-1-31 20:00
电芯并联与使用并充板并不一样,电池平衡线和并充板质量参差不齐,导致使用并充板容易出现连通电阻大,甚至 ...
学习了,我个人没遇到过这种情况。
我常年用并充板,但是最多使用三节电池并充
看来并充板的质量是影响并充的一大问题啊
 楼主| 发表于 2016-2-1 10:07 | 只看该作者
真·希罗 发表于 2016-1-31 22:14
这个问题又扯出来了,之前也有魔友质问我一个现象,我回去试了一次居然额真的发生了 B6这种充电类型的类充 ...
正常并联的状况下,就算超压也应该至少是两个电池各有一个电芯超压
看来你的楼上的人说的又道理,并联充电版不太可靠。
当然排除方法很简单,用万用表测一下并充板的导通情况和电阻就可以。
我认为不用并充板,自己焊两条条一拖三的并联线(一条放电头,一条平衡头)可能可靠性更好。
PL6配套的并连线就是独立的线,不是并充板
发表于 2016-1-31 22:14 | 只看该作者
这个问题又扯出来了,之前也有魔友质问我一个现象,我回去试了一次居然额真的发生了 B6这种充电类型的类充电器(我用的是4010),接并充板 充两块规格一样的电池,充电前两块电池的单体电芯之间压差不是很大 0.1伏以内 充满会发现真的有一块电池中的一片电芯高于4.2伏(充电截止电压)。请问这是怎么一回事儿
发表于 2016-1-31 20:00 | 只看该作者
电芯并联与使用并充板并不一样,电池平衡线和并充板质量参差不齐,导致使用并充板容易出现连通电阻大,甚至断路的情况。
并联充电时,充电器无法检测线路连接的可靠性,就算只插一个平衡头它也能充,隐患相对单充要高一些。
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:39 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-1-28 09:51
"                   1串联对电池一致性的要求极高,电池放电能力差异会导致较差的电池更快没电,是一种 ...
看到本区另一个帖子很有意思,论点是2P可靠性优于1P
从原理上来讲我完全赞同那个帖子的推导过程
但是从系统的角度来说,我不太赞同能用1P的时候非要用2P的做法,哈哈
就单次飞行来看,2P确实是保障了飞行任务的可靠性
但是付出的代价有:
1、A和B充满电时电压未必一致,锂电池就这德行,充满4.2V,放一阵就变成4.12~4.18之间,并不稳定。并联一定会带来短暂的极速充电
2、多个香炉多只鬼,并联多了一条并连线,不仅增加了没必要的重量,多了3个接头也是很讨厌的事。
航模的不可靠性80%来自于各式各样的接头,接头再可靠也不可能有硅胶线可靠。而且接头会带来明显的电阻
换个角度看,其实容量大的电池一定比容量小的电池可靠。因为容量大的电池是更多的“微电芯”并联组成的。实际上也确实是这样
所以2P比1P可靠,就像容量大的电池比容量小的电池可靠一样,是对的,但是也不好说有什么用。
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:18 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-1-27 23:39
并联充电需要更大的电流,如果用1A的电流给3S串联电池充电的话,改为3S并联充电时就需要3A的电流。
是的,并联后容量相加~
 楼主| 发表于 2016-1-28 10:14 | 只看该作者
是的,昨天回答完你的问题,我又仔细想了下
两个几乎完全一样,但是内阻不同的1S电池,并联放电,从一个短暂时间来看:
内阻高的电池,放电电流小于内阻低的电池(欧姆定律)
然后,内阻低的电池电压会降低更多一些,内阻高的电池电压降的少
内阻高的电池因为电压略高,电流相对另一块会略有增加
这样 内阻高->电流小->电压高->电流增大
形成了一个完美的负反馈,鸿观结果是两个电池以差不多的速度放电,正好相互照顾了
这也和我的实验结果一致
发表于 2016-1-28 09:51 | 只看该作者
mayao11 发表于 2016-1-27 23:04
电压是唯一影响电流流向的因素
电压一样的话,无论内阻大小、容量大小、C数大小如何,都不会有任何电流 ...
"                   1串联对电池一致性的要求极高,电池放电能力差异会导致较差的电池更快没电,是一种正反馈
                     2而并联对一致性的要求极低,与串联相反,放电强的电池会保护放电弱的电池,是一种负反馈。"
多谢释疑, 我再提一个问题,比如 3s 2p的电池.是否可以这么理解,2p中 任一片电芯内阻过大,与之并联的电芯 弥补了内阻过大的电芯的缺陷,然后再串联入电池组,增加了3s的整体可靠性?
发表于 2016-1-27 23:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-1-27 23:07 | 只看该作者
Uranus 发表于 2016-1-27 19:18
友情提醒一下,电池容量单位是毫安时(mah)而不是毫安(ma)
谢谢帮顶~~谢谢提示~~
