ELE买的电池一般都可以用多少次?
ELE买的电池一般都可以用多少次?
bonmot
bonmot
发表于 2006-6-12 04:25
倒序浏览
我有几个ELE的
电池
, 11.1V 1900MAH 10C的, 飞我的X400.
新的时候可以悬停10分钟. 现在只有6分钟左右了. 有一个已飞不起来了.
每个电池大约用了10-20次吧.
想买10000元内的铣床,如何知道精度怎么样?
2012-02-20
MKS HV-300装不上FUTABA 的金属舵盘
2011-04-02
有人用过西马特的微型车床C1-250吗? 想买一台
2011-02-19
雕刻机可以当小车床用吗?
2011-02-19
要买龙雕江湖的四轴的雕刻机了, 还要一些什么配件, 第一次用雕刻机.
2011-02-19
无副翼旋翼上的问题
2010-06-18
写一点练悬停的体会
2010-06-17
3年没有飞电直了, 今天把LAMA拿出来飞了一把.
2010-06-14
三年没有飞电直了. 想再拾起来, 还是航线, 对现在的型号都不熟悉了, 推荐一款吧.
2010-06-08
要做机器人, 请推荐一款雕刻机
2010-03-08
HJ7489
HJ7489
发表于 2006-6-12 08:20
和我的情况一模一样,每个电池中有一节坏了.可以两个拼成一个用.我用HIMODEL的11.1V2200MAH12C.比它的好多了.
飞了40-50次.还能航线12分钟.
【论坛帮助】
网上无美女
网上无美女
发表于 2006-6-12 08:43
楼上用什么充电器啊?
我有一组ELE EP系列11.1v 1600mah的 10C.
开始使用ELE的简易充电器,大概40个循环后使用3E的充电器;
到目前使用累计超过70个循环,飞行时间大概10~12分(悬停+小航线).
动力性能还算不错,3D还不会,暴力测试就做不到了~~
配置:
X400
ELE A20-EH 2800KV +14T
ELE 35A电调
【网上礼节十条】
muzi2626
muzi2626
发表于 2006-6-12 08:59
我的用了5次就下课了!!
vidct
vidct
发表于 2006-6-12 12:30
我用的BlueArrow的12C 11.1V 2200mAh锂电 + 冰峰450TH能飞15分钟航线和悬停,是亚拓450SE + FS8平衡仪
mansingwang
mansingwang
发表于 2006-6-14 21:18
和充电器关系很大!
网上无美女
网上无美女
发表于 2006-6-14 23:44
楼主说下你飞机的具体配置。
土匪8092
土匪8092
发表于 2006-6-18 20:53
我的几块都是ELE11.1V1900MA的,去年底买的,已用N个循环了,还能用,只是时间短一点。用的是ESKY 103A简易充,不太好,三组的电不一致,
黄橙色这组一般是4.153-4.175
橙红色这组一般是4.193-4.202
红褐色这组一般是4.202-4.216
差距都比较大。
这充电器还是不准。新电池充电使用前测试的电压都差不多是一致的,经这充电器充过后,就肯定会出现这现象,几块电池都这样。
火腿丁
火腿丁
发表于 2006-6-28 20:10
ELE的电池配对性不太好。
笑熬浆糊
笑熬浆糊
发表于 2006-6-28 21:57
晕,俺买了一块精英电池,发现下面印的是Power by ELE.....,不会也有这么悲惨的命运吧?
hantnt
hantnt
发表于 2006-6-28 22:36
强烈见一换充电期esky不行
sushitaotao
sushitaotao
发表于 2006-6-28 22:46
就好用好的充电器!
wehuang
wehuang
发表于 2006-6-29 20:11
我用柯达“穷人充”,将电压调低了后。我的电池已经飞了大概70个循环的一样动力十足。时间也没有明显的减少。
huyou
huyou
发表于 2006-6-29 20:42
我的ele电池至少已经50循环了,性能还是不错.电池这东西和使用有很大关系.不能过充和过放.
770826
发表于 2006-6-30 08:34
ELE 致力于为模友提供可靠的动力电池,并保证产品质量。通常电池的损坏和充电器关系密切,选择一款品质优良 的充电器将让您的电池获得更长的循环周期。
ELE 锂电目前正在更新产品线,很快具有全新电芯的成品电池即将上市销售,一定会为大家带来更好的产品,而且价格也是十分有竞争力的。
购买ELE的产品,信赖ELE的服务!ELE与您一起飞行!!!
新品即将发布,敬请期待。
转速
转速
发表于 2006-6-30 10:45
支持,我一直用ELE的电池的,不过我用柯达的充电器。
121fiy
121fiy
发表于 2006-6-30 11:03
原帖由
火腿丁
于 2006-6-28 20:10 发表
ELE的电池配对性不太好。
ELE电池在出厂前,已经严格对电芯的内阻进行了配对。
