查看: 4671|回复: 35
详解匀速圆周运动与直升机弧线转弯
发表于 2016-1-29 22:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开这个帖子用意是拓展一下基础知识,做到知其所以然。
传送门http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1181345&extra=page%3D2
上面的帖子已经解释了很多,我只是做一些补充和拓展。
声明:本人只有小学文化程度,各位硕,博,院,长老轻拍。因为本帖考零分,练坏手的概不负责。
好先讲最基本的匀速圆周运动。假设质点M,初速v,向心力Fc。只要初中毕业这个都应该知道了。
我们还知道F=Mv^2/R---(1)。但是有多少人知道公式(1)对应的是向心力的标量计算? 很多人误以为向心力是个恒力。
其实不然,向心力是个变力,因为其矢量一直在变化,只是其标量不变。中学为了降低难度,这个东西可能就“忘记”说了。
图(1)
图(1)是1/4个匀速圆周运动,我们发现Fc的方向改变了90度。
图(2)
我们把Fc分解成Fx和Fy, 因为Fx和Fy是变量,所以我们获得函数Fx(t)和Fy(t)。
同时我们获得函数Vy(t)和Vx(t)。假设初时刻为t0,末时刻为t1。
根据匀速圆周运动的规律,我们得出图(2)上列出的等式。
上面说了这么多就是为了说明,保持直升机的匀速圆周运动,光有一个指向圆心的力是不够的,
我们需要一个改变这个力的方向的力或扭矩使其变成向心力。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
amphibia + 2 很给力!
发表于 2017-3-31 10:50 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-2-2 12:21
同意同意。。。
最近比较忙,正在研究若被炒鱿的出路。。。。
天天研究这个 不被老板炒鱿鱼才怪
发表于 2017-3-31 10:36 | 只看该作者
发表于 2017-3-30 22:05 | 只看该作者
最好用视频来讲解   道理很简单   只是告诉该注意的地方和容易忽视的地方就行了。公式看不懂啊
发表于 2017-3-29 19:39 | 只看该作者
发表于 2017-3-29 17:07 | 只看该作者
虽然没看懂,但还是感谢分享。
发表于 2016-12-20 00:07 | 只看该作者
发表于 2016-12-19 22:13 | 只看该作者
无非就是动能  势能   分力。。。。。空气 动力学和飞行力学的内容。给楼主的认真点个赞
发表于 2016-12-19 02:01 | 只看该作者
我操 这个是教授级直升机教程
发表于 2016-12-18 10:19 | 只看该作者
很好,就是要用理论知识来分析直升机动作,理解它的原理,学习其他复杂动作时才能举一反三
发表于 2016-12-18 00:00 | 只看该作者
其实我是没看懂,但是飞起来的时候,知道是要4个杆都要打,副翼升降的量特别敏感
发表于 2016-2-8 16:34 | 只看该作者
大桨位置主导 尾桨参考吧
发表于 2016-2-8 14:54 | 只看该作者
用纯粹的经典力学来解释难免有点牵强, 因为快速航线就像固定翼一样,必须考虑直升机的滑翔升力了,而不是简单计算大桨的螺旋升力了!    计算起来更复杂!
发表于 2016-2-8 14:26 | 只看该作者
纯技术贴,顶顶顶
发表于 2016-2-8 14:20 | 只看该作者
初中毕业且考的上高中的人兴许能看懂这么多的公式。。差等生完全看蒙圈了
发表于 2016-2-3 03:31 | 只看该作者
同意同意。。。
呵呵。。。,我们这边倒是不用在这上面花时间,只有老板被炒的,老板炒员工门都没有。制度啊。
发表于 2016-2-3 00:22 | 只看该作者
很简单的东西,你这样理论话了以后显得太复杂了,表示一点看不懂
 楼主| 发表于 2016-2-2 12:21 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-1-30 21:26
“上面说了这么多就是为了说明,保持直升机的匀速圆周运动,光有一个指向圆心的力是不够的,”
如果 ...
同意同意。。。
发表于 2016-2-2 12:17 | 只看该作者
不是离心力,不是离心力,不是离心力!
发表于 2016-2-2 09:12 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2016-1-29 23:13
第二种情况,高速小半径弧圈。
图(4)
由于单一的副翼动作无法提供足够的向心力,高速小半径弧圈需要配 ...
能分析这么多也要顶,大概扫了一眼,基本就是这样,光靠离心力不够,尾巴得稍微改变点方向才行。飞机速度越快,离心力越大,飞的圆周越平稳。这时我的感觉。
