查看: 636|回复: 8
问个外星的问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2006-6-12 15:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
直机上的陀螺是电子陀螺吧?????
如果把陀螺装在靠近尾巴的地方是不是越靠近尾巴感度就越高???
如果把飞机上各个通道上都装上陀螺,那飞机不就是非常稳定了吗?各个方向都会锁定??是不是这样的??
发表于 2006-6-15 02:09 | 只看该作者
呵呵,我也学了东西了,不错。
 楼主| 发表于 2006-6-14 22:12 | 只看该作者
额,我以为是越放在外圈上敏感度会越高,看来我想的不太对
发表于 2006-6-14 12:33 | 只看该作者
上面说得对,陀螺仪是感知角速度的,就像几个同心圆,虽然半径不一样,外面的圆周大一些,但还是和里面的圆角度是相同的
发表于 2006-6-13 12:31 | 只看该作者
就是一个角速度传感器,原理自己捉摸捉摸,这不就是玩模型的乐趣吗。
PS:别把锁尾陀螺仪用在副翼和俯仰上,陀螺仪追踪效应会使飞机在那个轴向剧烈摇摆的
 楼主| 发表于 2006-6-12 21:29 | 只看该作者
那越靠近尾巴动作越大啊,相应来说是不是感度也会灵敏很多呢?
发表于 2006-6-12 21:08 | 只看该作者
感知的是角速度,所以安装在尾部不尾部角速度是一样的。
发表于 2006-6-12 21:07 | 只看该作者
陀螺仪安装有特殊要求,比如有的要求一定要垂直安装,有的一定要水平安装,所以不可能所有通道都安装。
发表于 2006-6-12 16:43 | 只看该作者
外星人,快,说你呢,快来回答问题啊。哈哈。
