查看: 2506|回复: 12
自己用画的碳纤板机架,用450的配置,顺带请教下各位的飞行经验
发表于 2016-2-1 16:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
画了两个星期的cad,今天终于把四轴装起来了。
今天出去飞了一下,用的MWC的飞控
想请教各位,我总是操作不好,尤其是飞机的油门,想让飞机停在一个高度真的是非常难啊,飞机不是上升就是下降。水平方向的控制也是,很难通过遥控器让飞机基本停在一个区域。问问大家有什么经验和技巧(暂时不考虑使用GPS水平定点和气压计定高,想联系手动悬停)
发表于 2016-2-5 16:43 | 只看该作者
StarFlying 发表于 2016-2-4 20:54
直击指的是直升机还是四旋翼啊?
是直升机啊,我感觉直升机跟四轴操纵差不多,而直升机控制上难很多,所以进步快,我以前玩玩具直升机,后来四轴上手直接飞的
发表于 2016-2-5 11:57 | 只看该作者
在遥控上调整下油门曲线 让悬停点的上下的百分比变大。摇杆的行程不变 减小油门百分比的行程 就会好控制些,但是这样就会降低灵敏度。 你现在轻拨半毫米的摇杆 实际都已有 X%的油门浮动 所以回出现你说的情况。
 楼主| 发表于 2016-2-4 20:54 | 只看该作者
塞斯纳驱逐目标 发表于 2016-2-1 19:49
去模拟器里找个直机练去,包你进步飞速
直击指的是直升机还是四旋翼啊?
 楼主| 发表于 2016-2-4 20:53 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2016-2-1 22:28
新手飞行的技巧在于,把油门开到能基本定高后手指离开油门,用微碰触动的方式微调油门。如果手指按住油门不 ...
求教,如何把油门调到能够基本定高?
发表于 2016-2-1 22:28 | 只看该作者
新手飞行的技巧在于,把油门开到能基本定高后手指离开油门,用微碰触动的方式微调油门。如果手指按住油门不放,新手绝对控制不住高度的。。。。
发表于 2016-2-1 20:24 | 只看该作者
StarFlying 发表于 2016-2-1 19:11
请教一下用什么飞控呢?
要用商品飞控,便宜的有极翼的p2,还有零度s4,dji的naza lite,当然还有更贵的
发表于 2016-2-1 19:49 | 只看该作者
去模拟器里找个直机练去,包你进步飞速
 楼主| 发表于 2016-2-1 19:11 | 只看该作者
请教一下用什么飞控呢?
发表于 2016-2-1 18:24 | 只看该作者
换个飞控也能解决
发表于 2016-2-1 18:03 | 只看该作者
经验就是多飞多练,找手感
 楼主| 发表于 2016-2-1 17:34 | 只看该作者
lhelong 发表于 2016-2-1 17:27
手动就是多练多飞,这个真没啥好办法
没有什么经验可以分享吗?怎么练习呢?
发表于 2016-2-1 17:27 | 只看该作者
手动就是多练多飞,这个真没啥好办法
