查看: 1880|回复: 8
自己做了个openlrs 433, 关接收机,发射机就警告
发表于 2016-2-3 11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自己做了个openlrs 433信号不好,发射机就alert一下
一关接收机,发射机就警告长鸣
看来发射机也在接收信号,是双向传输
能否不让接收机发信号?
也不让发射机去接收信号
 楼主| 发表于 2016-3-18 18:43 | 只看该作者
生活如此多娇 发表于 2016-3-18 16:31
openlrs 433 的制作方法有没有学习的网站,或者资料能否给个链接呢  谢谢
搜索 凤凰433 diy
发表于 2016-3-18 16:31 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-5 23:07 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2016-2-5 16:49
修改方法详见:
http://www.itluxembourg.lu/site/modding-the-orangerx-1w-modules-for-full-power/
有帮助,多谢了!
发表于 2016-2-5 16:49 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-2-4 17:01
上面有好几个VCC, 应该市连接到一起的吧!
当然logic pin 绝对要用3.3,  我用5v就直接烧了了一片
修改方法详见:
http://www.itluxembourg.lu/site/ ... les-for-full-power/
 楼主| 发表于 2016-2-4 17:01 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2016-2-4 16:26
这东西TTL电平是3.3v的。但是射频放大供电的那个脚,可以加到5v,甚至更高。
发表于 2016-2-4 16:26 | 只看该作者
payne_pan 发表于 2016-2-3 14:06
谢谢!
正是用rfm23bp 1w做的,但这东西只能用3.3v, 估计远不了多少。
 楼主| 发表于 2016-2-3 14:06 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-2-3 13:33
关闭双向回传的方法:
1、打开OpenLRS设置界面
2、找到TX Module - Basic Settings - Telemetry (在界面 ...
谢谢!
发表于 2016-2-3 13:33 ——“来自手机” | 只看该作者
关闭双向回传的方法:
1、打开OpenLRS设置界面
2、找到TX Module - Basic Settings - Telemetry (在界面的中间偏左下的位置)
3、后面的方框内选no
4、保存,完成。
也许你可以试试500mw的si4432或者1W的RFM23。距离会远不少。
