查看: 1699|回复: 24
不知道怎么删帖子……
发表于 2016-2-3 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设备:cc3d
乐天10A电调
电机无牌1806
bec 好盈5A
问题:按泡泡大师的视频设置cc3d后,解锁,推油门,只有1~3个电机转(随机的),另外的电机滋滋滋的响和抖动
措施1:  电调通电,把电调控制线直接接接收机上面;结果电机正常转动(每一路都正常)
措施2:用cc3d地面软件设置电调的界面,可以拖动滑块控制每一路电机,也都全部正常
措施3:更换设备 cc3d  bec  接收机  轮流更换都没解决问题
措施4:电调输出信号从490hz改到50hz  都没解决问题
实在没有办法了,求大师解救
 楼主| 发表于 2016-2-20 22:13 | 只看该作者
飞翔星空 发表于 2016-2-20 22:05
问题俺也不会,只交换大片行吗?
不行啊,我得删帖子了
发表于 2016-2-20 22:05 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2016-2-3 20:52
准备10部岛国大片种子作为报酬
问题俺也不会,只交换大片行吗?
发表于 2016-2-20 20:36 | 只看该作者
5lo2ve1 发表于 2016-2-20 20:19
替你着想来着,
你决心想要的话加我好友,我发给你
3Q
 楼主| 发表于 2016-2-20 20:19 | 只看该作者
替你着想来着,
你决心想要的话加我好友,我发给你
注明你是最后一个,不再发了,我怕吃国家粮
发表于 2016-2-20 20:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-20 19:55 | 只看该作者
lin0577 发表于 2016-2-20 19:49
我就想看看LZ头像的高清大图
好久了,我都没记得从哪里弄来的了
 楼主| 发表于 2016-2-20 19:54 | 只看该作者
发表于 2016-2-20 19:50 | 只看该作者
准备10部岛国大片种子作为报酬
求种子
发表于 2016-2-20 19:49 | 只看该作者
我就想看看LZ头像的高清大图
 楼主| 发表于 2016-2-20 13:01 | 只看该作者
南晨 发表于 2016-2-19 23:54
这个问题我遇到过,抖动的那个电机的电调换了既可解决
解决了,你那办法成本高啊
cc3d设置的油门最低是900   把那个滑块调到1150就好了
发表于 2016-2-19 23:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-19 22:54 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-2-19 22:52
话说问题解决了吗?
解决了,就是怠速问题,调高点就好了
发表于 2016-2-19 22:52 | 只看该作者
话说问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2016-2-19 22:37 | 只看该作者
以申请加好友, 同意后兑现
 楼主| 发表于 2016-2-19 22:36 | 只看该作者
3119714 发表于 2016-2-14 12:44
哪位老师的大作啊
原来答应得想发私信给各位
没加好友发不了
 楼主| 发表于 2016-2-19 22:35 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-2-4 16:37
怠速不用像教程那么正好,可以多推一点,只要点停止可以停转就行了
原来答应得想发私信给各位
没加好友发不了
MSXOXO 发表于 2016-2-3 21:02
四个电机怠速设置高点
原来答应得想发私信给各位
没加好友发不了
发表于 2016-2-14 12:44 | 只看该作者
准备10部岛国大片种子作为报酬
哪位老师的大作啊
 楼主| 发表于 2016-2-14 12:39 | 只看该作者
谢谢各位
中间过年去了
这两天去试试看
