查看: 2006|回复: 15
M逼啊,年初二首飞小失误炸机了
发表于 2016-2-9 20:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新鲜装起来的机机,本想这么好飞,没想到小失误,机头水平重重砸到草地上,哭死了。
第二个冲浪者了,就是想换掉第一个丑八怪,没想到这一炸,还丑过第一个了,机翼加强杆和连接杆全破裂了,没法用,惨过第一架,M逼啊,准备再买个新的。
我想说,配加高座上9寸3叶桨,威力无比啊!!!!
放了2个2200的电池,实际只接了一个电池,还没做并联线,机头有点小重了,不要塞的太前,而且我还没图传、摄像头,还没挂狗,下一次要把升降、方向舵机都改装到机尾下方了,这样装2块2200电池就比较好配重了
附上丑二怪
发表于 2016-4-28 11:32 | 只看该作者
为啥要放两块电池?一块的话不是重心挺好的吗。而且感觉冲浪者速度有点快,真的可以航拍吗
发表于 2016-4-26 21:47 | 只看该作者
跟我的炸的差不多惨,我是飞过头顶时没注意角度,离地面30度角加着7成油扎地上的。第一次飞呀,心疼坏了,准备开水+吹风机伺候,修修继续飞。lz要是不要了尸体送我吧!
发表于 2016-2-16 08:28 | 只看该作者
  可惜了
发表于 2016-2-16 00:32 | 只看该作者
头套个矿泉水瓶,
发表于 2016-2-11 17:55 | 只看该作者
仔细看一下,楼主的泡沫胶用量太少吧?机头一分为二了。
发表于 2016-2-11 16:41 | 只看该作者
炸了都是小问题   我的2015直接飞失联了!
发表于 2016-2-11 15:31 | 只看该作者
你这玩不了长久 小炸小修常有的事
发表于 2016-2-10 20:24 | 只看该作者
头太重
发表于 2016-2-10 09:16 | 只看该作者
是不是推力线角度不对
发表于 2016-2-10 00:07 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2016-2-9 22:28 | 只看该作者
桨不合适
发表于 2016-2-9 22:27 | 只看该作者
挺惨烈啊
发表于 2016-2-9 21:22 | 只看该作者
我的也是  持续  修正角度,,,,降落小炸一下  无大碍
发表于 2016-2-9 21:00 | 只看该作者
可惜了
 楼主| 发表于 2016-2-9 20:45 | 只看该作者
不知是机头重,还是9050桨威力太大了,飞行中机头向下,要不断修正,应该不会是9寸桨威力过大吧,硬推机头向下
