查看: 1009|回复: 16
关于动力组电流测试问题。
发表于 2006-6-13 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
先说一下我的动力组把,2409A-T12 1570KV+1047浆,电调辉胜25A,电池1700mAH12C,市面上的万用表最高额定电流只有10A,动力组最大电流要超过10A,请问有什么其它办法来测得动力组的实时电流?
我的目的是要看看我的这块电池在最大油门时放电性能会不会超过12C。
发表于 2006-6-14 10:17 | 只看该作者
表笔的线很细,其电阻不可忽视,恐怕比分流电阻小不了多少。
做一个吧,30A直流表头和分流电阻都不到十块钱。
发表于 2006-6-14 09:13 | 只看该作者
原帖由 skyou82 于 2006-6-13 17:06 发表
哦,了解,就是说最大油门时,开关位于始终打开,油门约低开关速度越慢。
最大油门时,开关位于始终打开,油门约高开多关少,油门约低开少关多, 油门最低全关
发表于 2006-6-13 23:36 | 只看该作者
根据电流表上给的参数,计算出10A档的内电阻,在电机处并联一根与电表内阻相同阻值的康铜丝(要焊牢固,松脱可能会烧表),电表的量程扩展为2倍(20A),够用了。
4#的方法也行,但必须是同型号表并联(内阻相同的表不同型号也行),并且并联的表笔要可靠。2表并联,量程为2倍。
 楼主| 发表于 2006-6-13 17:26 | 只看该作者
电池+电线(0.2ohm)
这个数值是一定的还是会随着电流的变大而有改变?
 楼主| 发表于 2006-6-13 17:06 | 只看该作者
发表于 2006-6-13 16:57 | 只看该作者
puls width modulation (PWM).....就是快速开关
 楼主| 发表于 2006-6-13 16:54 | 只看该作者
哦,原来如此,长知识了!
电调是通过什么原理来控制电流?加电阻?
发表于 2006-6-13 16:28 | 只看该作者
可以,
油门最大时, 电流变大,电线的压降变大,电池内阻的压降也变大, 所以电机电压就小。 比如说1a时, 电池+电线(0.2ohm) 压降 = 0。2 x 1 =0.2v, 电机电压 = 8v 如果电流10a, 那么压降就是 0.2x10=2v, 电机电压就是6。2v. 你也能由此算出电池内阻 ^_^
功率= 电压x 电流.  自己算。。。
1a时, 功率= 8 x1 =8w
10a时, 功率= 6.2 x10 =62w !!!!!!
 楼主| 发表于 2006-6-13 15:52 | 只看该作者
电阻用万用表,直接测量接着电机的电调的两端连接电源的极线可以吗?
另外当我把油门推到最大时,万用表电压读书下降,是不是这时的电流和转速都下降了?电机功率也随之下降了?
发表于 2006-6-13 15:41 | 只看该作者
不知道, 你自己算一下最大电流
电流 = 电压/电阻 =电压/(绕组电阻 + 0。02 +0。1 + 0。3)
MOSFET 内阻 =0。02
电线电阻 = 0。1
电池内阻。。。 算 0。3
绕组电阻自己量
 楼主| 发表于 2006-6-13 15:32 | 只看该作者
问一下这样的动力组,最大油门时,12C的电池承受得住吗?
借多2个就行了。。。
 楼主| 发表于 2006-6-13 15:30 | 只看该作者
这样要叠加3个了
发表于 2006-6-13 15:27 | 只看该作者
还有, 电流表可以并连, 2个并联, 读数+
 楼主| 发表于 2006-6-13 15:27 | 只看该作者
怎么做?
发表于 2006-6-13 15:23 | 只看该作者
用有 max hold的电表, 或自己做一个max hold电路
