查看: 12286|回复: 93
V977改2S试飞~
发表于 2016-2-11 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
V977原装电装~电调刷blheli
7.4V 8523锁尾电机+48mm尾桨
雷朋7.4v 300mah 35C
原装电机重新绕线,KV值6300左右~新手就先不用8000kv了,转速太高罩不住
V931旋翼头+V931大桨
DEVO7E遥控器~小舵量模式,并且升降和副翼的比例是75%,翻滚速度慢一点,太灵活不好操作,毕竟新手,还在练习航线
为了测试下有没有提升性能,豁出去了,手法不好的钟摆,轻喷~~~
发表于 2016-5-13 13:30 | 只看该作者
求电机绕线方法
93
发表于 2016-5-8 22:10 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-5-8 22:05
那就奇怪了~~
能给个QQ号我加你改天重绕的时候拍照给你看你帮我看看什么问题吗
发表于 2016-5-8 22:08 | 只看该作者
那就奇怪了~~
是啊,我改天在买线试试
 楼主| 发表于 2016-5-8 22:05 | 只看该作者
chenyi1288 发表于 2016-5-8 17:17
没接错,1尾接2头,2尾接3头,3尾接1头,这样没错吧?
那就奇怪了~~
90
发表于 2016-5-8 17:17 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-5-7 22:58
接错了吧,三角接法分头尾的
 楼主| 发表于 2016-5-7 22:58 | 只看该作者
chenyi1288 发表于 2016-5-7 11:45
我都是顺时针电机也不转
接错了吧,三角接法分头尾的
发表于 2016-5-7 11:45 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-5-7 09:43
是的
我都是顺时针电机也不转
 楼主| 发表于 2016-5-7 09:43 | 只看该作者
chenyi1288 发表于 2016-5-7 00:15
都是顺时针绕吗还是?
是的
发表于 2016-5-7 00:15 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-5-6 23:36
147258369   三角接法分头尾的
都是顺时针绕吗还是?
 楼主| 发表于 2016-5-6 23:36 | 只看该作者
chenyi1288 发表于 2016-5-6 20:17
哥们能请教下绕线顺序吗,我绕好了电机不转但是有声音,能说说从1到9的顺序吗
147258369   三角接法分头尾的
发表于 2016-5-6 20:17 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-5-6 09:24
可以
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:24 | 只看该作者
chenyi1288 发表于 2016-5-6 00:19
用0.21的线行不?没0.23的
可以
82
发表于 2016-5-6 00:19 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-5-6 00:16
0.23  7圈  三角
用0.21的线行不?没0.23的
 楼主| 发表于 2016-5-6 00:16 | 只看该作者
chenyi1288 发表于 2016-5-6 00:08
请问下楼主记得原装的线径和圈数吗,我的电机烧了从绕忘记数圈数了
0.23  7圈  三角
发表于 2016-5-6 00:08 | 只看该作者
发表于 2016-5-1 18:05 | 只看该作者
EDY-阿拉丁 发表于 2016-5-1 18:02
新版才可以,turnigy plush12A
额额额额,我自己研究吧,我觉得肯定行,估计得重新改下程序
 楼主| 发表于 2016-5-1 18:02 | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-5-1 10:48
楼主可否告知一下977原厂电调刷bl程序要选择什么程序,是不是用的usbasp刷的?
发表于 2016-5-1 10:48 | 只看该作者
发表于 2016-4-7 14:50 | 只看该作者
ahai199823 发表于 2016-2-11 14:17
我现在就纠结110和120
我有k110要出
