查看: 8628|回复: 56
[3D机/KT机] 天翼15E练习3D真不错
发表于 2016-2-22 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
                小3D秀出大趣味
        ---介绍一款EPP材质15E电动3D飞机
    目前3D飞行已成为固定翼模型飞机的主流项目,EPP材质15E小级别3D机除了价格低廉,场地要求低,便于携带外,更大的特点是灵活,能飞出50E以上固定翼飞机一般难以做出的动作,其趣味性值得体验。
笔者目前在飞的一款EPP材质15E电动3D练习机为“天翼”出品,外形尺寸为翼展990mm,机长1007mm,中单翼,对称双凸翼型,机翼前缘平直后缘前掠,平均展弦比为4;翼面积较小,利于绕纵轴的滾转机动;尾力臂较短,利于绕横轴的超小范围机动;机身侧面积较大,利于低速侧飞。EPP材质飞机有二个优点:一是组装和维修容易,一小支EPP专用胶几乎可以完成所有作业;二是价格低廉,飞行心理负担小。缺点是整机强度较轻木机弱,尤其是平尾和垂尾刚性稍嫌不足。
3D飞行讲究变化、美感,因此电动机应注重大扭矩特性;3D飞行沒有爬升角、失速等束缚,澎湃的动力是飞好3D的前提,拉力的大小直影响到3D动作的完美和精彩程度。 笔者为这架15E选择了“双天”品牌1250KV值的2834无刷电机,搭配好盈40A白金电调、APC1047SF电动桨及3S1000mah25C电池
此外,由于3D机在飞行时各舵面上气动力形成的铰链力矩要比其它机型大得多。因此不能轻视舵机的选择。笔者为这款15E选用了回中精度高、速度快的9克FUTABA3156金属齿数字舵机和15克的亚拓410M以及430M数字金属齿舵机,在4.8V电压下它们的扭力都在2公斤以上,其回转精度和耐冲击性在同规格舵机中并不多见。并采用1.3mm碳纤板制作总长约45mm的舵机加长摇臂,把副翼舵面最大偏转角设定到正负60度,升降和方向舵面最大偏转角设定到正负75度,以确保低速在任何姿态下能产生足够舵效。笔者不建议1.5公斤扭矩以下的塑料齿舵机采用加长摇臂,因为急剧的高负荷冲击或出现小的磕碰容易损坏舵机,从而对飞行安全带来一定风险。
电池容量以1000mah为佳,放电倍率当然越大越好,用40C电池和用20C电池飞行感觉会大不同,但考虑到经济性和性价比的话,3S25C1000mah电池是不二选择。一块适配的3S25C1000mah电池重量在80克左右,飞行时间约3-4分钟。有效管控飞行重量,减轻翼载荷,在很大程度上能进一步改善飞机的机动性能,提升3D机的飞行品质,增添飞行趣味。
必须说明的是,这样的动力配置,会使得想个机身重心后移,重心完全不在翼弦33%处,我开始有担心横向和俯仰安定性受到影响,但实际测试飞行并沒有发现任何问题,机头指向性沒有受到任何扰动。如果不放心,那么换装1300mah电池就可彻底解决问题。
这架完全组装好的飞机包含电池全备重量约664克,油门瞬间全开时电流37A,拉力达到惊人的1600克,推重比接近2。中油门能轻松吊机,吊机时电流16A。最大持续推力为1100克,电流30A。实际飞行验证了这架15E小级别3D运动机具有很强的趣味性。而它乖巧听话的程度也使得笔者能自信满满地作做出各种3D动作,而在观众头上驻足悬停且舞蹈一番也变成小菜一碟。有3D基础的朋友不妨一试。
发表于 2018-4-23 01:53 | 只看该作者
kiangs 发表于 2018-4-21 22:08
“并采用1.3mm碳纤板制作总长约45mm的舵机加长摇臂,把副翼舵面最大偏转角设定到正负60度,升降和方向舵面最 ...
同问
发表于 2018-4-21 22:08 | 只看该作者
“并采用1.3mm碳纤板制作总长约45mm的舵机加长摇臂,把副翼舵面最大偏转角设定到正负60度,升降和方向舵面最大偏转角设定到正负75度,以确保低速在任何姿态下能产生足够舵效。”
请问楼主,“副翼舵面最大偏转角设定到正负60度”是指副翼往正方向可以达到60度,往负方向也可以达到60度;还是往正方向达到30度,负方向达到30度,两个方向的舵面量总和为60度?
54
发表于 2016-4-14 07:59 | 只看该作者
jitel 发表于 2016-4-2 20:52
不知为啥我一飞15e就炸机,邪门了,飞50e却基本不炸。
飞50e时 动作再大些 高度再低一些 就可以炸了
发表于 2016-4-14 00:23 | 只看该作者
tiana999 发表于 2016-4-9 20:50
正好说反了,15E低速性能一般,中高速很好。而3S电池配置合理,可以很暴力的飞。
我觉得低速好过30e
发表于 2016-4-12 18:19 | 只看该作者
nathan001 发表于 2016-4-10 20:30
飞的太好了,你的这架是什么配置,详细一点的,电机,电调,舵机
那不是我能飞出来的,我倒希望有朝一日自己也能这样爽飞啦。。。
我发的视频里的飞手用的就是一般的银燕舵机,40A电调,朗宇2216的880KV,再就是1046的桨和4S1300的电池。
51
发表于 2016-4-12 18:00 | 只看该作者
手头有一个880KV的2216朗宇,用11x3.8的桨,3S1300MAH,之前是飞轻木板机的,套用15姨上,还行。换4S1000MAH电池,动力好不少,换10x4.5桨反扭减弱一些。另一架15姨用550KV的+6S850MAH电池,动力没啥大区别,不过飞行时间长了半分钟的样子。两架都是最新版的LASER像真,非常耐炸,修机数次,目前均带电池重640克。舵机一架用银燕的另一架(6S)用蓝箭的7.5克高压,但BEC输出就5V,用着还不错,就是价格贵一些。有机会用上好盈50A的V3版,能BEC7.4V输出了,再来聊。
50
发表于 2016-4-11 13:47 | 只看该作者
49
发表于 2016-4-10 20:30 | 只看该作者
Jeff4steel 发表于 2016-3-15 19:22
好吧,那就再奉上人家的另一段,看看好不好飞。
?firsttime=116[/media]
发表于 2016-4-9 20:50 | 只看该作者
凯法斯 发表于 2016-4-1 10:36
大叔写帖子有种写新闻稿的感觉,15是好飞,特别是低速,不过动力就不如上4s电的飞机
47
发表于 2016-4-9 08:10 | 只看该作者
46
发表于 2016-4-7 17:08 | 只看该作者
1.15E 有板身 和 象真(也有人叫仓身) ,只有 2216这一级别的电机 够力,具体有 朗宇2216  ,双天 2834,  2838 ,  恒力2316  ,具体多少KV看  电池S数和桨size !
2. 第一台3D机可以 上板机(就是楼主那台), 有200-300起落数就不要再飞行板机了。 板机 对Hovere, Harrier, Rolling Harrier某些动作舵效很好。但对于  Pop-top等之类就比不上 像真15E(Slick v2或 Edge 15E).  也就是板机是过渡机,尽快上到像真15E.
3.  像真15E, 很多人感得侧飞(K. E.)方向最大也丢高度,可能1是油门不够,2是舵机不够力  ,3方向舵面最大角没有调到可以碰到升落。
45
发表于 2016-4-6 01:06 | 只看该作者
hjjwf 发表于 2016-2-23 10:07
楼主这款是仓身版的342,,我看论坛飞的比较多的是天翼SLICK v2 (向真版)。
是不是342做一些动作更容易实 ...
尾舵机不行。。。换舵机马上就好了!
44
发表于 2016-4-5 21:52 | 只看该作者
tiana999 发表于 2016-4-5 12:02
飞完木头机再飞15E,容易炸鸡是因为没有引起足够的重视,随心情的耍很容易失误,无论飞啥都要首规矩,心 ...
被前辈说中了,我飞15e就是不太认真,飞50e时要老实得多。有些动作拿50e练风险太高,看来还得好好调整下心态啊。
发表于 2016-4-5 12:02 | 只看该作者
飞完木头机再飞15E,容易炸鸡是因为没有引起足够的重视,随心情的耍很容易失误,无论飞啥都要首规矩,心中有数。
42
发表于 2016-4-2 21:13 | 只看该作者
有15E上6S电飞的疯子
41
发表于 2016-4-2 20:52 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-2 19:05 | 只看该作者
四冲飞3d虽有几年,但就技术水平而言感觉刚入门,要向九哥学习,这是真话.另外修改后的帖子可见航模2016年第3期
发表于 2016-4-1 10:36 | 只看该作者
发表于 2016-4-1 07:38 | 只看该作者
三架天翼8mm板机,三架天翼15e斯力克和一架天翼30e帮您顶!
发表于 2016-3-31 22:26 | 只看该作者
老师,请问一下您这篇文章是刊登在航空模型杂志第几期上面,我上次看见过。但是就是忘记了期数,我还想仔细拜读!
