查看: 1128|回复: 8
玩60#的进来, 最近发现60#的一个设计缺陷(图)
发表于 2006-6-15 21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
导向架,居然是全塑料的.两边伸出的轴容易断
断后我在原位置钻孔攻牙
配M3圆头螺丝
装配后
发表于 2006-6-19 18:13 | 只看该作者
有刷的60#是不能用里电的,说明书写的很清楚了。
a
发表于 2006-6-19 13:01 | 只看该作者
我是#60
刚买了#60 对里面的遥控器功能不了解,可以的话加我QQ38977640,我是个会飞航线的电直爱好者
发表于 2006-6-17 00:53 | 只看该作者
哦,但是你的意思是说还是可以用吗
而且,飞行的时间就比镍氢电池要久得多了
如果,以后确实电机下岗了,就换一套无刷,
 楼主| 发表于 2006-6-16 22:36 | 只看该作者
原帖由 机车 于 2006-6-16 21:02 发表
36。8  我现在那个60#是有刷的,现在我想换成哩电。但是电机和调速板不换]
能不能这样`````因为我那个镍氢电池可能有问题(12V650MA)每次充电只能充1一个点小时就烫得拿不得
而且,随机来的那个充电器,我看了 ...
听人说 锂电配碳刷会缩短寿命...
发表于 2006-6-16 21:02 | 只看该作者
而且,随机来的那个充电器,我看了一下是15V400MA的,
电池只能共电最多3分钟,我现在想换哩电。你说说看,能不能这样
发表于 2006-6-16 10:06 | 只看该作者
今天拆开研究了一下,发现你改的的确是不错,不过最好把螺丝处理一下,否螺纹直接摩擦塑料,一来会很不滑顺,另外磨损也会过快。
 楼主| 发表于 2006-6-15 23:28 | 只看该作者
记得打上螺丝胶 不然还是白改的    还有螺丝与塑料件之间要加铜垫圈 耐磨一点
发表于 2006-6-15 23:19 | 只看该作者
不错,顶你一个上去。
