查看: 627|回复: 14
花牌3980kv配多少T斜齿省电,大家帮忙给看看
发表于 2016-2-26 08:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在用12T电机齿,121T斜齿盘,悬停油门曲线65%左右,很费电啊,悬停加航线不到4分钟就报警了,bb响3.7v。电池花牌30c2200新的,  大家给看看吧,好是郁闷啊
 楼主| 发表于 2016-2-27 21:56 ——“来自手机” | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-2-27 00:35
谁说3.5用不了多久?!我用格式电池,设成这个能用一年都没事!几百个起落!3.5v落下来也就是3.7左右!
嗯嗯,试过了,确实如此,谢谢哈
发表于 2016-2-27 00:35 | 只看该作者
发表于 2016-2-26 12:55 | 只看该作者
我亚拓3600kv,用55定速,悬停8分钟3.7v。
发表于 2016-2-26 12:54 | 只看该作者
我亚拓3600kv的用12T齿,55定
发表于 2016-2-26 12:15 | 只看该作者
设3.6V报警
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:28 ——“来自手机” | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2016-2-26 10:48
你如果只悬停的话,定速50一条线就够用了,没必要65。我记我刚入魔的时候用的11T的齿,马达转速上不去飞 ...
嗯嗯,我报警电压还是设置3.7v,  谢谢赐教
 楼主| 发表于 2016-2-26 11:27 ——“来自手机” | 只看该作者
发表于 2016-2-26 10:48 | 只看该作者
无根之水 发表于 2016-2-26 09:15
那换电机齿的话换多少齿省电些, 还望赐教
你如果只悬停的话,定速50一条线就够用了,没必要65。我记我刚入魔的时候用的11T的齿,马达转速上不去飞机感度再降都抖,换了12T的齿就好了,然后就再也没有折腾过齿轮比了。每次飞4分钟,下来电压刚好3.8V,即便长时间不飞,也不用重新调整保存电压。电压调的3.5V报警的话,你电池用不了多久的。
 楼主| 发表于 2016-2-26 10:17 ——“来自手机” | 只看该作者
jiaoyuejin 发表于 2016-2-26 09:29
电压报警干嘛要设成3.7v!设成3.5v正好!时间会长不少!
3.5对电池寿命有影响吗?
发表于 2016-2-26 09:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:15 ——“来自手机” | 只看该作者
weixingyu1207 发表于 2016-2-26 08:44
差不多就是这样子。
发表于 2016-2-26 08:44 | 只看该作者
差不多就是这样子。
发表于 2016-2-26 08:23 | 只看该作者
10t我也是12t温柔3d3分钟11.1
