查看: 2075|回复: 10
F450 apm飞控 飞不起来 请教!
发表于 2016-3-2 20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配置:F450机架 apm2.6飞控 新西达2212电机 20a电调。天八控故障现象:  自稳模式解锁后轻推油门,4号电机先抖动后转起来(落后于其它三个电机,但转速比其它的快),推油门到%50左右后,4号电机停转。求解答,先谢过!(罗盘、加速度计已校正过)
 楼主| 发表于 2016-3-5 12:08 | 只看该作者
检查像是电机问题,换了个电机,好了。谢谢
发表于 2016-3-4 17:16 | 只看该作者
重新校验油门行程,校验完毕接着推油门看电机转动是否正常
发表于 2016-3-4 13:44 | 只看该作者
四个电调一起再设置一下油门行程吧。
发表于 2016-3-4 10:53 | 只看该作者
电调恢复默认设置,再重新设置油门行程试试?
 楼主| 发表于 2016-3-4 09:10 | 只看该作者
4号电机线路没问题,难道真是电调挂了?!
发表于 2016-3-2 21:20 | 只看该作者
4号电机用手转动正常码?
电调校准了吗?
4号电调挂了
 楼主| 发表于 2016-3-2 21:18 | 只看该作者
又来飞了哦1 发表于 2016-3-2 21:08
是不是电螺丝长了?这样会顶着电机铜丝就缺项,就会抖,还有一半油门熄火是不是没电了?或者换个电池试试
谢谢,我查查电机线路
发表于 2016-3-2 21:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-2 21:01 | 只看该作者
摸4号电机发热,其它常温。
 楼主| 发表于 2016-3-2 20:59 | 只看该作者
谢谢赐教 不胜感激
